Старый 30.08.2013, 09:03   #1
Kovalski159rus
Аватар для Kovalski159rus
Автомобиль: E83 3.0D
Сказал(а) спасибо: 27
Kovalski159rus Нейтральная репутация
не работает щуп м50б25
Не нашел поиском нечего похожево.
Купил авто, масло было на нижней риске, доехал так до дома, проверял каждые 100км не уходило.
Залил Aral 0w40, при замене масла посмотрел по паспорту 6.5 литров, залил-нижняя отметка, завел ушло в фильтр щуп сухой
залил еще 1.5 литра нижняя отметка \, проехал 100км не куда не уходило....
достал щуп масло прямо под отверстие стоит.... слили 2 литра, достал щуп с донера, трубка и щуп оказались такимиже, подрезал щуп снизу на 3 см, поставил не кажет на донере все показывало... не знаю как посмотреть масло каждый раз выкручивать трубку жестко....
Kovalski159rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 09:29   #2
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
вообщем на конце трубки в которую вставляеш щуп есть дырочька для отвода воздуха,она или забита всякой какой или трубка не вставленна доконца. сам долго мучался с такой бедой! ездил на 9 литрах масла!
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 10:03   #3
Kovalski159rus
по уму скинуть потдон и почистить?
Добавлено через 53 секунды
горит давление масла на холодную первые 4 секунды после старта, както связано?
Старый 31.08.2013, 05:37   #4
kraizer
Аватар для kraizer
поддон не нужно скидывать,просто окрутить эту трубку она одним болтом держиться и выташить ее тянув в верх,я продувал все очистителем,и посадочьное место тоже очистителем промыл,поменял уплотнительное кольцо п вставил все назад, только вставить назад не так просто я через брусок забивал. на счет давления не подскажу!
Старый 31.08.2013, 09:22   #5
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Jaredi, давление горит из за клапана в масляном стакане. юзай форум, была моя тема про это.
Старый 31.08.2013, 23:50   #6
Kovalski159rus
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
спасибо
Добавлено через 20 секунд
Сообщение от kraizer Посмотреть сообщение
масло слить надо перед тем как промыть?
Старый 01.09.2013, 03:17   #7
kraizer
Аватар для kraizer
я ничего не сливал просто посадочное место побрызгал очистителем карбюратора и протер тряпочькой. Когда трубку вытащиш все сам поймеш,делов на пол часа. Главное норм хорошо еще посадить,с новой резинкои заходит очень туго.
Старый 01.09.2013, 06:11   #8
amador74
Аватар для amador74
kraizer, для чего и куда ты там стучал я не знаю......у меня эта трубка щупа вытаскивается и вставляется от руки.
Старый 01.09.2013, 08:52   #9
kraizer
Аватар для kraizer
amador74 незнаю как у тебя но у меня с новым уплотнительным кольцом никак не хотела садиться!
Старый 02.09.2013, 08:26   #10
amador74
Аватар для amador74
kraizer, я его снимал и ставил раз 10 наверное и кольцо не менял. если оно целое, зачем его менять? а ты уверен что кольцо ты взял нужное? там самый прикол, кольцо одеть на трубку и окуратненько его проворачивая последнюю, задавить на место.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
