Старый 30.08.2013, 20:09   #1
vahe1232
vahe1232 Нейтральная репутация
Перегревается двигатель.
Всем привет! У меня Бмв Е36, двигатель м40, 1991 год. Машину взял пару недель назад, зная, что радиатор протекает, поменял радиатор, думал все будет хорошо, но двигатель продолжал перегреваться, поменял крышку расширительного бочка, пару дней было нормально, потом опять начал перегреваться, сегодня поменял вот эту штуку , старая была убитая, воздух вроде выгоняем из системы, термостат рабочий. В чем может быть проблема?
Забыл сказать, что начинает перегреваться только при холостом ходе, а во время езды обратно остывает.
Последний раз редактировалось vahe1232; 30.08.2013 в 20:20. Причина: Дополнил
vahe1232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 20:33   #2
ганстер
Аватар для ганстер
Автомобиль: седан 1997 е36 1.8 М43
ганстер Нейтральная репутация
если вентилятор работает,значит пробка водушная гдето в системе(не доконца значит выгнал воздух)
ганстер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 20:36   #3
vahe1232
Воздух я точно выгнал до конца, пузырьков больше не выходило. Вентилятор рабочий, помпа тоже работает, но сволочь на малом ходу начинает нагреваться, а во время езды обратно стрелка становиться по середине. Понятия не имею, что это может быть.
Старый 30.08.2013, 20:37   #4
ганстер
Аватар для ганстер
когда воздух выгонял,печку открывал на горячий?
Старый 30.08.2013, 20:38   #5
vahe1232
да и минут 5 ждал
Старый 30.08.2013, 20:41   #6
ганстер
Аватар для ганстер
а все патрубки горячии когда машина нагрета до конца?
и которые на печку идут?
Старый 30.08.2013, 20:41   #7
vahe1232
Да, вроде бы все нагреваются одинаково
Старый 30.08.2013, 20:43   #8
ганстер
Аватар для ганстер
печка горячим дует?
Старый 30.08.2013, 20:44   #9
vahe1232
Печка тоже почти обжигающим воздухом дует
Старый 30.08.2013, 20:47   #10
ганстер
Аватар для ганстер
а на малом ходу как,когда стоишь или едешь медленно,греется
Старый 30.08.2013, 20:48   #11
vahe1232
На малом ходу и когда просто стою и когда спокойно еду начинает стрелка переходить отметку по середине, а когда перехожу на скорость, начинает остывать
Старый 30.08.2013, 21:25   #12
Андрей29
Андрей29 Нейтральная репутация
Фотографии подкапотного пространства пожалуйста......кожухи пластиковые все на радиаторе стоят или нет?
Андрей29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 21:30   #13
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Диффузор вентилятора то есть? Или после замены радиатора решил не ставить?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 30.08.2013, 21:31   #14
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
dimas_north Нейтральная репутация
у меня на неделе такая проблема была. помогла замена гидромуфты и избавление от воздушной пробки.
Раз муфта новая, проверь еще раз на воздушную пробку
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 21:33   #15
vahe1232
Конечно есть диффузор, не такой я уж и бамбук, чтобы не ставить его =)
Старый 30.08.2013, 21:33   #16
Андрей29
Короче дело в чем....когда прогоняешь антифриз по системе надо печку выкручивать на макс и макс обдув, и стравливать пузырьки через пластиковую пробочку радиатора которая находится сверху слева завернута она за подлицо (по ходу движения машины) сверху пробочка должна быть приоткрыта, часто заварачивать разворачивать на горячую эту пробочку нельзя, поэтому приоткрываем ее на холодную чтобы чуть чуть пошла жидкость и включаем мотор....печка дует,греет машинка работает мотор прогреваем, ждем пока все пузырьки уйдут, как только ушли пробку заворачиваем и выключаем машину даем ей остыть, далее систему охлаждения вообще по человечески надо опрессовать на сто, третие в чем может быть еще геморойка и скорее всего дело в ней.... когда ты снял свою вяскомуфту и поставил новую, то по любому не одел кожух на радиатор(своеобразный рука между радиатором и вяскомуфтой) как только все поставишь назад, машина греться перестанет
Старый 30.08.2013, 21:33   #17
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
+1
Старый 31.08.2013, 09:28   #18
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Андрей29,
Сообщение от Андрей29 Посмотреть сообщение
Сообщение от vahe1232 Посмотреть сообщение
вниметельнее будь
Старый 01.09.2013, 21:28   #19
ванёк е36
Аватар для ванёк е36
Автомобиль: 318i 1991 e36
ванёк е36 Нейтральная репутация
проверь ещё датчики температуры их там два один на показание на торпеду другой на мозги.может у тебя не правильно показывает
ванёк е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 09:08   #20
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Сильно уходит стрелка? Нижний патрубок на радиатор горячий?
Или не выгнал до конца, или термостат может "горячий"\плохо работает..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
