AntonAntonov
Помогите определиться с машиной)
Была у меня е36 318I теперь продал ее и хочу найти купэшку но не знаю какой двигатель выбрать, хочу чтоб летом можно было спокойно ездить а при желании и погонять и по жечь резину)) Дк вот какой двигатель лучше выбрать?? Я склоняюсь к двум с половиной литрам)) Но расскажите чем лучше vanos или не vanos или может 2х литрового хватит и какой по обслуживанию и надежности лучше) ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!)
Автомобиль: 320i -> 325i м50 vanos 92г
лучше 2.5-2.8. У меня 2.0 - маловато иногда. У ваноса максимальный крутящий и мощность на более низких оборотах, в целом, он приемистее) но там бывает натяжитель ослабевает и цепь дребежжит. а поменять его - довольно геморное занятие. Но в любом случае, я бы взял 2.8 с ваносом) При спокойной езде расход почти как на 2.0, зато едет он заметно лучше.
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
325-328
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#4 | |
AntonAntonov
#5 | |
Расход на обслугу мотора с учётом лет- почти одинаков. Ну на м52 датчики колен\распредвалов дороже стоят. Остальное - свечи и масло- одининаково.
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.0 вполне хватит, во всяком случае 2.5-2.8 далеко от него не уедут. плюсы:
- низкий налог (в случае регистрации) - низкая стоимость - низкая стоимость владения (запчасти дешевле, проще найти) - ниже расход топлива при спокойной езде лучше брать безванос, т.к. меньше ненужных деталей- меньше ремонтов. на мозгах бош. вот тебе рецепт идеального мотора
последний натурал |
AntonAntonov
И в итоге меня наверно больше устроит 325, но лучше с ваносом смотреть или без него?)
Автомобиль: BMW 320i 1997 Седан
Однозначно с ваносом, а лучше с двумя
E36, M52B20, MT, 1997, монреаль блю - продал E46, М54B25, AT, 2001, сильвер - катаюсь |
AntonAntonov
кто нибудь объясните почему с ваносом лучше?) Чем он так крут)
Это система изменения угла открытия клапанов. Необходима для поддержания мощности во всём диапазоне нагрузки.
VANOS - Двойная система bmw газораспределения позволила значительно улучшить характеристику крутящего момента 6-цилиндровых бензиновых двигателей- Эта система bmw, получая данные о положении педали акселератора и оборотах двигателя bmw, оптимизирует фазы открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов. В результате на низких оборотах обеспечивается высокий крутящий момент, а на высоких оборотах — повышенная мощность. Снижение объема не сгоревших газов улучшает работу на холостом ходу. Специальные алгоритмы управления двигателем bmw в момент прогрева повышают эффективность катализатора. Отличная характеристика крутящего момента дополнительно улучшается благодаря наличию электромеханического управления дроссельной заслонкой, способствующею более равномерной работе двигателя bmw на холостых оборотах, его более мягкой реакции при движении на bmw в "пробках" и снижению расхода топлива bmw.
E36, M52B20, MT, 1997, монреаль блю - продал E46, М54B25, AT, 2001, сильвер - катаюсь Последний раз редактировалось Back4Exile; 03.09.2013 в 02:26. |
Вес репутации: 48 ![]() |
мм. да нормальная тачка 320 ванус. владею 6 лет. доволен как слон. 323 говорят геморные.
320 самый оптимальный вариант. расход в среднем 10 литров на сотку.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
#15 |
ванос это бесполезная система, которая не прибавляет ни одной лошадиной силы и ни одного ньютона крутящего момента, говорят что экономит пол-литра на сотку, но я этого не заметил. если накрывается, попадаешь на сумму соизмеримую с покупкой безваносного мотора целиком
последний натурал Последний раз редактировалось anatoly e36; 03.09.2013 в 10:37. |
#16 |
#17 |
w01f, извините, поправлюсь. наличие этой системы не оправдывает стоимости её обслуживания
последний натурал |
#18 |
anatoly e36,с каких пор наличие бмв стало оправдывать стоимость её обслуживания?
С ваносом,особенно с дабл ваносом мотор едет намного веселее на всех оборотах,как и низких,так и высоких. Ты так сказал про "обслуживание" как будто каждые 5к км. спец обслуга нужна для вануса
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 03.09.2013 в 11:39. |
#19 | |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 53 секунды на е36 даблваноса нет с м54 ставились
Zа Россию Матушку! |
#20 |
#21 |
Гитарист, учи матчасть. на е36 устанавливались моторы м54, они с 2 ваносами
Добавлено через 1 минуту и похвастайся расходом 320й бмв с двумя ваносами
последний натурал |
#22 | |
![]() ![]() Добавлено через 3 минуты какой у тебя расход и какой мотор?
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 03.09.2013 в 12:54. |
#23 |
мотор m50b20 без ваноса на боше. расход в режиме "вся резина на асфальте" 12 литров
последний натурал |
#24 |
anatoly e36,много.
расход как на 2.5 а едешь на 2,0 и всё из за отсуствия ваноса.
#25 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AntonAntonov, бери мою - по паспорту m52b20, а в реале m52b28
![]() Ванос делает свое дело как надо: пробовал отключить его - машина заметно тупее едет. Она конечно все равно бодрая, учитывая 2.8, но с ваносом лучше. Ремонт ваноса - в районе 100 баксов (америкосовский ремкомплект колечек). Про расход - мой 2.0 с дохлыми лямбдами ел в городе при покупке 15-16 литров, наверно одна лямбда была мертвая. Когда и вторая умерла, расход стал 22 Сейчас 2.8 с безлямбдовой прошивкой в спокойном режиме потребляет 12-13 (с двухлитровым редуктором), если ездить активно - до 15.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
