Автомобиль: BMW318i E36 M40 1993
Помогите с м43
Дело вот в чём потёк антифриз с фланца который под коллектором стоит.
![]() Разобрав верхний и нижний коллектор долез до этой трубки охлаждения. Но прежде чем снять нижний коллектор отключил кучу датчиков с разъёмами и кучу шланжиков. Потом всё собрал. ![]() Но теперь плавают обороты. Завожу сразу 1000 об потом прыгают с 700 до 1000, а потом резко на 500 об и глохнет. В чём проблема? Может датчик плохо подсоединил какой в разъём или шланжик?
BMW318i E36 M43 1993-11-04 |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дело в том что сперва трубку охлажд. с прокладками меняли на сто, но результат плачевный, антифриз опять потёк из-за неправильной установки трубки. Теперь сам всё собираю. Да старые, но они менялись 10 дней назад с прокладкой №16.
Shekspirof, они металлические с выштамповкой (считай одноразовые)
хотя бы герметик использовал? похоже на подсос воздуха
№16 она не металлическая какая то мягкая. А №10 - да металлическая с выштамповкой. Не герметик не использовал.
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 42 ![]() |
Shekspirof,если ты еще не все пластиковые фланцы поменял, рекомендую это сделать сразу же.
Там сзади на головке есть подобный, потом справа сверху стоит, термостат, и переход от шлангов на печку (в моторном щите) меняются все на раз-два. У меня первым рванул радиатор. А потом все эти фланцы друг за дружкой в течении месяца. У меня машина 99года 200ткм пробега, а уже пластик системы охлаждения прогнил. Добавлено через 43 секунды а так же 2 толстых шланга от радиатора. Дорого но нужно.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#8 | |
Добавлено через 28 секунд Завтра всё опять переберу, заменю прокладки тогда отпишусь. Помогло ли.
В общем заменил прокладки, пережал все хамуты, И воля!!! Стала резвее чем была, и топлива меньше по расходомеру жрёт.
№10 достаточно
