Старый 10.09.2013, 19:51   #1
n.e.x.t
Аватар для n.e.x.t
Автомобиль: BMW 320i 94г, е39 525i 2003г, е46 328i 99г.
Сказал(а) спасибо: 28
n.e.x.t Нейтральная репутация
Exclamation При верхнем положении руля долбежка
Приветствую, в принципе проблема в названии... Руль регулируется по высоте в верхнем положении (для меня самое удобное положение) на неровностях либо скорости свыше 80-90 км\ч постукивает и руль дергается, стоит опустить руль и все пропадает, все ровно, ничего не стучит... как можно решить эту проблему?! спасибо всем заранее!
BMW 320i седан е36 94г продан. е39 м54b25 2003г продан, е46 328 99г .
n.e.x.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 22:46   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Как вариант, проверь рулевой карданчик под капотом, крепление самой колонки, подшипники рулевой колонки.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 15:45   #3
n.e.x.t
Аватар для n.e.x.t
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
http://catalogs.exist.kz/bmw/#c3Q9PT...x8aW1nPT0zODk0
Это он? а как его проверить можно?
крепление самой колонки.
сам зажим вроде работает норм в любом положении руль под давлением не меняет своей высоты
И еще вопрос подлазить менять это добро тяжко?
Старый 11.09.2013, 16:16   #4
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
сто процентов дело в нем, у меня та же проблема, только долбит в крайнем нижнем положении, есть не большой люфт в крестовине который уходит при изменении угла наклона колонки. Уже купил собираюсь менять.
P.S. подшипники у меня оба новые
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 18:44   #5
Pix
Аватар для Pix
Карданчик этотслышно на гравийке, на мелрих и частых резких неровностях, причем у меня люфта почти не было даже когда его сняли, не глворя уж про ход руля) менять муторно, я снимал, стабилизатор, рейку откручивал от балки, впуск да коллектора, главное не бей кувалдой по рейке когда будеш забивать шлици, приготовь толстую стамеску что разжать шлици карданчика получше.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
