Старый 11.09.2013, 14:26   #1
garcho
garcho Нейтральная репутация
Перегрев двигателя
Доброго времени суток Любителям БМВ! Такая проблема: после минут 10 езды температура начинает подниматься с нормы до лампочки за 2 минуты. патрубки радиатора один, тот что сверху горячий, и два те что снизу (толстый и тонкий) холодные. Радиатор холодный. Откручиваю пробку бачка радиатора антифриз кипит и выплескивается. В чем дело? Помогите советом.
garcho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 14:32   #2
Вес репутации: 160
garcho, или пробка воздушная или помпе кирдык. когда крышку открываешь, антифриз сверху, через маленькую дырочку течет вниз в бачек?
Старый 11.09.2013, 14:35   #3
garcho
у меня бачек совмещен с радиатором, ничего никуда не течет. печка не греет(((
Старый 11.09.2013, 14:41   #4
Вес репутации: 160
garcho, почти у всех совмещен. там вверху, внутри бачка, сантиметра на 3-5 ниже заливной крышки с левой стороны (если лицом к авто стоять) есть отверстие, вот из него фриз течет в бачек, чем больше обороты, тем сильнее струя, если не течёт, то скорее всего помпу менять.
Старый 11.09.2013, 15:00   #5
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
ALEX_2568,У меня на холостых сочится,даш газу-бьёт в противоположную стенку
А может термостат не открывает?
Как я мотор мыл
Старый 11.09.2013, 15:11   #6
Вес репутации: 160
w01f,
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
такаяже фигня
а вот об этом я не подумал
Старый 11.09.2013, 15:19   #7
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Сообщение от garcho Посмотреть сообщение
+1 термостат
просто пешеход
Старый 11.09.2013, 16:37   #8
garcho
вот почему радиатор холодный я ваще не понимаю, и струйка не льется. видимо помпа?
Старый 11.09.2013, 16:40   #9
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
по малому кругу всё время ОЖ циркулирует, если термостат
просто пешеход
Старый 12.09.2013, 23:49   #10
Vini1390
Аватар для Vini1390
Автомобиль: 325i coupe 96 г.
Вес репутации: 39
попробуй прокачать систему всю можетреально пробка( я делал так сливал потом заливал антифриз трубками прокачивал при этом выручивал на радиаторе болт где крышка потом просто ртом вдувал пока не польется из пробки ) еще + можешь проверить свечи есть ли там белый налет на них если есть то прокладка головки пробита , если что в лс расскажу как что делать менять ;) в июле перебирал теперь все отлично с мотором не греется
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
