Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Установка консоли подлокотника. Помогите
Собственно преобрел консоль с подлокотником.
Машина у меня седан рестайл и подлокот рестайл. Снял свою консоль где ручник и начал ставить другую консоль.. Столкнулся с проблемой: Сама консоль новая длиньше чем стандартная (вроде логично) ![]() ![]() но когда стоит механизм подлокота, то его нижняя часть идет не вровень с нижнем краем , который касается кавра..и соответственно п я не могу установить консоль ![]() И еще я не смог найти крепление консоли с основанию кузова..вопервых так-как он длиньше, а во вторых я тупо не нашел вообще как его крепить , да и в самом кузове то дырка 1 для крепления, но она под короткую стараю консоль.. ![]() ![]() Я реально не понимаю в чем дело..подскажите.. может консоль от купе? если это вообще имеет разницу.. |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62 ![]() |
у тебя на фото"механизм подлокотника", так вот он к кузову под ковром крепится 3 болтами , вроде на 13, а к нему через листовую скобу - винт , там где у тебя стрелка стоит (на 2 фото)крепится консоль подлокотника!
пс. на последнем фото даже видно на ковре , где разрезать надо под "механизм подлокотника". Последний раз редактировалось bavarish; 11.09.2013 в 20:42. |
два болта от крепления ручника, третий автоматом нащупаешь... только датчик на ручнике перевесь на другую сторону... стандартный кронштейн (задний) надо убрать...
все встанет как влитое... Добавлено через 1 минуту на последнем фото все правильно, только консоль будет крепиться не к кузову, а к кроштейну подлокотника.... Добавлено через 1 минуту прикрути кронштейн подлокотника, дальше сам поймешь... |
Всем спасибо.
Действительно, крепится на 3 болта на 13. 2 из которых держат ручник (в это же крепление и ставится) и 1 дырка под болт в самом кузове (стояла пластмассовая заглушка, даже не стал снимать и болт вкручивать) ![]() Всё встало как родное. На ковре действительно размечено где вырезать. Последний раз редактировалось Denis sml; 12.09.2013 в 15:44. |
