Старый 11.09.2013, 21:57   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
дребезжит педаль сцепления
Привет всем. В последнее время, появился отвратительный дребезжащий звук педали сцепления на определенных оборотах, потом исчезает. Если немножко прижать ногой звук исчезает, но в ноге появляется вибрация. Что это такое? и как это можно вылечить? И еще педаль сцепления малость выше педали тормоза. Юзал поиск, но конкретики не нашел. Есть вариант, что умирает сцепа???
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
Последний раз редактировалось D7 project; 11.09.2013 в 23:18.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 09:55   #2
D7 project
что, ни у кого такого не было?
Старый 12.09.2013, 12:48   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
D7 project,
Могу только посоветовать самому найти причину,тем более,что это не требует заездов на подъемник и спец. инструментов.
Трястись она может по причине изношенных втулок,а ещё там возвратная пружина.
И думаю,что само сцепление тут не причем,высота педали нормальная.
Старый 12.09.2013, 22:22   #4
D7 project
Шмат, спасибо. собственно тоже думал в этом направлении, но тут сегодня пару тем похожих нашел, и там все твердят про сцепу, хотя при чем она я не понимаю
Старый 13.09.2013, 22:45   #5
D7 project
А как снимается педаль сцепления? Есть у кого фотки? Я правда сегодня не сильно всматривался, но то что увидел ничего не понял.
Просьба просветить....
Старый 09.10.2013, 23:33   #6
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
Умирал у меня выжимной и противно вибрировала педаль. Если еще и люфтит то тефлоновые втулки педали под замену. Поменял выжимной и все стало плавно и не вибрирует. Педаль снимается не особо сложно, но неудобно, снимаешь пружинку, с пальца на котором стоит педаль снимаешь стопор и вынимаешь палец, меняешь втулку и собираешь (мог что то упустить тк делал давно)
Кирилл. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 19:27   #7
_explorer
Аватар для _explorer
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
_explorer Нейтральная репутация
Сообщение от D7 project Посмотреть сообщение
Удалось победить? У меня тоже самое, дребезжит на оборотах от 3 до 4 тыс, втулки стоят новые, не люфтят, люфт есть небольшой только по ходу выжима педали...
BMW E-30 316 M-40
BMW E-36 318ti compact M44
_explorer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 22:40   #8
D7 project
_explorer, еще никак руки не дойдут. то денег нет, то праздники. Заодно буду менять сцепу и коробку, вот и посмотрю. Одно, знаю, точно: выжимному хана.
А никто не знает какую коробку лучше взять на М42 (с каким числом) редуктор 3.45. Можно ли от более мощного двигателя и если можно, то от какого???
Старый 11.01.2014, 14:35   #9
_explorer
Не знаю дело ли в выжимном, я менял сцепу со всеми потрохами пару месяцев назад... Все новое! Сегодня попробую глянуть из-за чего дребезжит
BMW E-30 316 M-40
Старый 11.01.2014, 16:57   #10
_explorer
снял я педаль сцепы, оказалось что выработались отверстия под штифт, который держит тягу цилиндра, и он там болтается. Пока временно намотал слой изоленты и плотно поставил назад. Дребезжание исчезло! Думаю сделаю на работе новый штифт большего диаметра и заменю, но придется доработать и отверстия тоже.
BMW E-30 316 M-40
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
