Старый 15.09.2013, 22:30   #1
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Толчки в пробке, на светофоре
Появились толчки, когда останавливаюсь в пробке или стою на светофоре. Иногда толкается, иногда нет. Толчок идет как будто снизу, пару раз было ощущение, что машина вот-вот заглохнет, я подгазовывала и на какое-то время все становилось нормально. Может кто-то сталкивался с подобными симптомами? Двиг М50 2.0, автомат.
Последний раз редактировалось Одувашка; 26.09.2013 в 10:55.
Старый 15.09.2013, 22:33   #2
Вес репутации: 279
вентилятор при этом не включается кондёрный?
Старый 15.09.2013, 22:34   #3
Одувашка
Аватар для Одувашка
PaulD, а как определить, что он включается?
Старый 15.09.2013, 22:36   #4
Вес репутации: 279
Одувашка, в личке отписал
выйди из авто и посмотри - он крутиться начинает, как при включении климата или кондиционера.
у него периодичность примерно такая 15-20 сек.
Старый 15.09.2013, 22:38   #5
Одувашка
Аватар для Одувашка
Поняла, начнем с этого
Старый 15.09.2013, 22:41   #6
Вес репутации: 279
а машина не дёргается как я тебе написал?
ехать при нажатом тормозе не пытается?
Добавлено через 22 секунды
прям мои симптомы
Старый 15.09.2013, 22:48   #7
Одувашка
Аватар для Одувашка
я посмеялась уже. Машина странно себя ведет, если с тормоза нажать в пол, как будто в глушак отдает. Но мне его пришла пора поменять, может из-за него так.
Старый 17.09.2013, 11:37   #8
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вентилятор не включается, видимо это от прогоревшего глушителя такой суперэффект, постараюсь на днях поменять и отпишусь.
Старый 22.09.2013, 22:58   #9
Одувашка
Аватар для Одувашка
Глушитель поменяли, но толчки остались, менее ощутимы правда. При старте со светофора как будто проваливается сначала, а потом едет. Такая фигня если постоять немного и только на горячую. Может у кого было такое?
Старый 26.09.2013, 07:39   #10
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Одувашка, в автомате уровень масла смотрела? у меня на ниссане была похожая проблема при резкой остановке, оказалось уровень масла маленький в автомате был.
Старый 26.09.2013, 09:41   #11
Одувашка
Аватар для Одувашка
amador74, мне кажется, это двиг пятерится поеду на диагностику.
Последний раз редактировалось Одувашка; 26.09.2013 в 09:43.
Старый 26.09.2013, 10:50   #12
Вес репутации: 125
на диагностике не двигатель, а коробку пусть смотрят(если автомат), дело на 90% в ней,она греется, либо уровень масла упал, либо подзабилась уже
Старый 26.09.2013, 10:54   #13
Одувашка
Аватар для Одувашка
kyxten, а если коробка, то плавали бы обороты при толчках и был бы провал при разгоне?
Старый 26.09.2013, 11:32   #14
Вес репутации: 125
щас фигню скажу, было один в один на Пыжо 307, диагностика показала что давление чуть меньше обычного из-за каких то забитых или залипающих электромагнитных клапанов, за перебор и замену всего вместе с маслом объявляли 11тыр, но успел продать и так.
Добавлено через 19 минут
вот еще вспомнил, посмотри в каком состоянии у тебя радиатор коробки если он забит наглухо пухом и грязью то такое тоже возможно
Старый 26.09.2013, 20:09   #15
Одувашка
Аватар для Одувашка
Посмотрю, спасибо.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
