Старый 17.09.2013, 19:30   #1
dimontius
Аватар для dimontius
dimontius Нейтральная репутация
Вопрос по фарам и не только.
Проблема такая, горят только габариты да и то по-моему слабо, когда переключаешь на ближний загораются поворотники не моргая и на приборке тоже. Ближний и дальний не работает,противотуманки тоже!. Освещение, электро-зеркала и тд в норме, проблема только со светом. 93 год М40 седан.
Заранее спасибо за помощь, а то после 7 вечера я не выездной(((
Последний раз редактировалось dimontius; 17.09.2013 в 19:39.
dimontius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 19:58   #2
mdsn
Аватар для mdsn
Автомобиль: e36 sedan 320i AT [m50b20vanos] '93
mdsn Нейтральная репутация
или реле или круглый тумблер света (слева от руля)
mdsn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 20:04   #3
Вес репутации: 203
dimontius, смотри массовый провод на световые приборы.
Viber 9109347325
Старый 17.09.2013, 20:17   #4
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
+100
к массе на фары.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 00:32   #5
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
Автомобиль: e36 325i
NiulaVim Нейтральная репутация
Ребят, я может туговат, но каким местом масса тут замешана?
У человека явным образом ток идет не туда куда надо!
Проблема же явно в плюсовых проводах.
Или я все таки чего то не понимаю?
NiulaVim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 00:51   #6
Вес репутации: 203
NiulaVim, С фар, поворотников, элекрокорректоров и противотуманок массовые провода сходятся в одну точку заземления (коричневые провода), и если в этой точке теряется контакт, то начинается светомузыка полнейшая. Такой эффект можно увидеть на задних фонарях ВАЗов 08-09 и на прицепах фур.
NiulaVim, а еще: может замечал что на прицепах некоторых фур боковые фонарики-габариты (рожки) моргают попеременно с указателем поворота? так это делается не путем встраивания каких либо реле, всё просто: на габаритный фонарик подается + от габаритов и + от поворотника и никакой массы. А тут без массы автомобиля остаются несколько неслабых потребителей соединенных массой между собой. Объяснил как мог.
http://etk.bmwsar.ru/image/156074/Z вот в такие соеденители сходятся концы от масс потребителей. И на этом гребешке надо проверить наличие массы от кузова. Лично у меня он стоит под капотом с левой стороны ближе к фаре.
mdsn, никаким образом повороты и освещение в указанных тобой узлах не пересекаются.
Viber 9109347325
Старый 18.09.2013, 02:03   #7
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
хм, а я думал что если сходится два плюса сразу же получается здоровский коротыш и предохранители горят как огни на ёлке.
а про гребешки в курсе сегодня сам как раз раздербанил передние фары по причине не правильной работы. до сих пор сижу ковыряю схемы и пытаюсь найти еще один плюс от габаритов который предыдущие хозяева благополучно куда то засунули! ибо к блоку у меня почему то идет две массы и два плюса. т.е. одного явно не хватает.
Последний раз редактировалось NiulaVim; 18.09.2013 в 02:06.
Старый 18.09.2013, 09:50   #8
Вес репутации: 203
коротыш - если сходятся + и - без потребителя К фаре подходят: три "+" на габариты, ближний и дальний и один "-" коричневого цвета.
Viber 9109347325
Старый 18.09.2013, 10:51   #9
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
ну вот а у меня 2 коричневых! при чем даже мультиметром померил. действительно две массы и два плюса. бредятина....
про коротыш все равно не до конца понял. ведь если плюс попадает на массу топ благополучно бежит в кузов и все.
видимо я действительно чего то очень сильно не понимаю.
Старый 18.09.2013, 21:32   #10
Вес репутации: 203
Сообщение от NiulaVim Посмотреть сообщение
замыкает + на -. Сам попробуй....
Viber 9109347325
Старый 18.09.2013, 23:51   #11
NiulaVim
Аватар для NiulaVim
блин я явно лоховат еще в электрике) многого не понимаю, но нос сую разбираться. похоже опытным путем только все пойму)
Старый 19.09.2013, 00:02   #12
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Последний раз редактировалось Skyline; 02.04.2018 в 19:00.
Старый 29.09.2013, 14:46   #13
dimontius
как только понадобилось в аэропорт в 4 утра, сел в тачку, на дурака повернул на ближний и О ЧУДО, все заработало, неделю езжу все в норме! это типа как еще один симптом, так все же это масса? заранее спс
Старый 30.09.2013, 16:31   #14
odin
Аватар для odin
Автомобиль: Е 36, М 43,1997 г.в.
odin Нейтральная репутация
Точняк масса,от сырости наладилась!
odin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 18:57   #15
NuB
Аватар для NuB
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
NuB Нейтральная репутация
Доброго времени суток уважаемые бумероводы! В моем случае рамс с фарами: фары загораются только когда завожу машину, при не заведенном движке фары не горят.. Прошу дельного совета, что делать с чего начать?
NuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 21:34   #16
Вес репутации: 203
Сообщение от NuB Посмотреть сообщение
Фары на всех современных автомобилях горят только с включенным зажиганием (а равно - с заведенным двигателем) и никак иначе.
Viber 9109347325
Старый 23.10.2013, 16:18   #17
NuB
Аватар для NuB
до этого недавнего времени ездил на ниссане 2000 гв, у него фары можно было включить как ближнюю так и дальнюю без включения зажигания. Теперь у меня е36 1992 гв и фары можно включать только после включения зажигания - мне думалось и думается что это не "ОК"..))
Старый 23.10.2013, 16:24   #18
Вес репутации: 157
NuB, Это ОК
Старый 23.10.2013, 18:38   #19
NuB
Аватар для NuB
очень интересно, а почему так!?
Старый 24.10.2013, 10:36   #20
Вес репутации: 203
Европа... Что бы ты не забыл фары выключить и тем самым засадить аккумулятор. Для этого еще и крякалка работает когда при включенных габаритах ключ из замка вытаскиваешь.
Viber 9109347325
Старый 24.10.2013, 20:05   #21
NuB
Аватар для NuB
ага, крякалка у меня вообще бешеная, думал тут что то не так!))) Спасибо за пояснение!
SpyLOG
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
