Старый 18.09.2013, 09:15   #1
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вопрос по движку М52
Возможно что подобная тема уже была и не одна, но все-таки интересует мнение тех кто хорошо знаком с этими движками, и желательно кто катал на них
Вопрос к тем кто знает какие возможные проблемы могут возникнуть, а конкретно про блок цилиндров который покрыт никасилом – никелькремниевого сплава
бытует мнение что от плохого качества бензина, а именно от содержания серы в нем, блок рано или поздно накрывается
хотелось бы узнать так ли это либо просто слухи, кто сталкивался
как можно продиагностировать
интересуюсь в связи с приобретением M52 B25
Старый 18.09.2013, 09:53   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Tim V, это не слухи.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 18.09.2013, 09:56   #3
Tim V
удручающе...при нашем-то бензине тем более
Старый 18.09.2013, 10:05   #4
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
внесу ноту сомнения)
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Если лень читать, то цитата:
"-У нас плохой бензин?
В большинстве крупных городов, на фирменных АЗС предлагается бензин качества достаточного, чтобы не задумываться об этой проблеме вообще. Если у вас были проблемы какого-либо рода связанные с ремонтом двигателя, то скорее всего, они возникли совершенно по другим причинам."
и про двигло можно почитать:
http://bmwservice.livejournal.com/720.html
Не подумайте, что считаю за истину, но верю почему-то его словам...
PS и да, катаю на m52b20 капиталил на 275 тыщах, хон в цилиндрах присутствует, моторист сказал, что износ цилиндров порядка 0,002 чего-то там, типо хорошо всё.
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 10:22   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
mr.Drug, 275- это ресурс жигулёвского мотора 2183.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.09.2013, 10:25   #6
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
1. сам поршень у м52 имеет меньшую высоту, кольца изнашиваются гораздо быстрее чем на м50, часто прогарают поршни.
2. наличие КРКГ. надо комментировать?
3. при повторной установке гбц часто срывается резьба в алюминиевом блоке, даже если тянешь по инструкции
4. наличие пластиковой крышки в системе охлаждения (на м50 она металл)- лежит в гараже несколько лопнутых- расходник. коробит со временем, угнетает когда ты далеко от дома с закипевшей машиной
5. стоимость гидрокомпенсаторов в 10 раз выше по сравнению с м50 по непонятным причинам
6. различные пластиковые патрубки, их надо менять
7. система управления сименс. без вариантов. с бошем легче прошить/поменять/мотроник онлайн воткнуть. с бошем проще
8. крышка клапанов- пластик. со временем её ведет
последний натурал
Старый 18.09.2013, 10:40   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Откатал почти 3 или чуть больше лет на америкоском с52,про низ ничег не скажу,так как там не лазил,впрочим как и в гбц. Не кипел ни разу,гидрики живые,никакие пластмаски не ведет,менял клапан карторных газов,от старости мембрана просто развалилась,трубки все целые. Дме у меня три штуки,с различными вариациями,и с ЕВС и без ЕВС,и прошиты на евро 2. Так что как повезет с мотором. Нормальный мотор.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.09.2013, 10:40   #8
Tim V
anatoly e36
довольно исчерпывающий ответ
судя по всему м52 проблемней чем м50 но и в то же время современней
немного не по теме, 323 97 г. туринг, 1 хозяин, внешне в хорошем состоянии
пока только слегка осматривал авто, при 2-3,5 к оборотах выдает черный дым (думаю что лямбда накрылась) кстати хозяин говорит что расход бензы по городу 15-17 (что считается много для нее, несмотря что АКПП)
позже буду делать диагностику и компрессию
Старый 18.09.2013, 11:30   #9
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Tim V, Анатоль призирает 52 моторы и при каждом удобном случае поливает их грязью.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 18.09.2013, 11:36   #10
Tim V
вот оно что
Старый 18.09.2013, 11:50   #11
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Tim V,когда я ездил без лямбд никакого чёрного дыма ни при каких оборотах небыло, только когда в отсечку уходишь и ДМЕ отключает свечи. Так что я бы не стал ссылаться на лямбды в этом случае.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 12:02   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Черный дым-богатая смесь. Была такая шляпа,когда ДМРВ не работал,и жрала как лошадь.
Старый 18.09.2013, 12:15   #13
Tim V
torxer
была 318 так когда лямбда полетела, то дым черный валил и расход за 20 поэтому и предполагаю...
спасибо за совет
Последний раз редактировалось Tim V; 18.09.2013 в 12:26.
Старый 18.09.2013, 12:29   #14
Pix
Аватар для Pix
Это если у лямбды пиковое значение будет постоянно что смесь бедная и её надо обаготить, то мозг и будет лить, и то возможно есть какой-то алгоритм у сименса по которому он в этом случае отключит эту лямбду. Сименс переходит в аварийный режим при отключении лямбд, дымить она не будет точно от этого, на форуме есть тема старая, там чел посттавил новые лямбды на сименс, расход не изменился ни разу)
ПС отключи по очереди с начало лямбды потом ДМРВ, при этом авто должно работать нормально на ДПДЗ, ДПКВ и ДПРВ.
ПС С отключеными лямбдами и дмрв динамика в норме - камрюху я дёргал) и не какого чёрного дыма нет, а вот если сами датчики выдают ложные показания, то это другой момент, но их можно исключить отключением оных.
Старый 26.09.2013, 07:56   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
м50 2,5 ванос по всем параметрам лучше, единственное м52 работает чуть мягче что ли....
на ваносе м50 2,5 поршень такой же как на м52 2,5...мале 84V166
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
может 0,02??? тк 0,005 это нормальная заводская конусность/овальность!!!!
я вот откапиталил м50б25ванос 898000км а м40в18 на отметке 460 тыс снял...причем он был в состоянии в разы лучше среднефорумного уже убитого м40 с пробегом в 250тыщ..
Последний раз редактировалось Rusnak; 26.09.2013 в 08:00.
Старый 26.09.2013, 08:47   #16
Вес репутации: 279
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
cчитай только обкатку прошел
Старый 26.09.2013, 09:30   #17
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Меняем превентивно каждый 80к км,как в ТИС-е и нет никаких проблем.
каждый 2 года меняется на всякий случай что бы клапан сброса давления не закис.
у меня металлическая.
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
15 литров кушает мой в городе.
туринг вроде тяжелей из за зада-так что если там действительно 15 есть-всё норм.
М 52 снизу едет лучше и вообще 328 уедет от 325,а если впускной коллектор от М50 поставить на м52,ТО 328 ВООБЩЕ УЛЕТИТ
Как я мотор мыл
Старый 27.09.2013, 11:36   #18
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
ага, 0,02 ошибся)
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
если речь про корпус термоса, то по номеру 11531722531 фирмы URO привозят корпус из люминя.
Последний раз редактировалось mr.Drug; 27.09.2013 в 11:39.
Старый 27.09.2013, 12:18   #19
w01f
Вес репутации: 58
я про крышку на радиаторе
Как я мотор мыл
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
