Старый 19.09.2013, 05:30   #1
Dimko_O
Аватар для Dimko_O
Автомобиль: Bmw е36 coupe 94 год
Dimko_O Нейтральная репутация
M42
Привет парни, помогите советом ) с мотором не понятно , что твориться . Заводиться ужасно долго секунд по 5-7 и бывает не с первого раза . На прогретую с первого раза и нормально , а если постоит минут 20 -30 то всё по новой , т.е долго крутит и бывает раза по 2-3 нужно пробовать , что бы завелась. К компу цеплял ошибок нету была ошибка с датчиком охлаждения жидкостей но я его поменял . И ещё проблема , она до 4000-4500 хорошо разгоняеться , а потом как за жопу хватают тыщь до 5000-5500 , а потом снова нормально , что может быть ?может у кого так было ?
Dimko_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 06:29   #2
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Dimko_O, форсунки промой Винсом(прям на двигателе, не снимая их - результат будет отвечаю), пока движок стоит они сливают топливо в циллиндр
походу, вот и крутишь ты пока не просушишь циллиндры после стоянки..
а то что за жопу держит на 5-5.5 это скорее всего расходомер врет на этом промежутке
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 06:46   #3
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
еще как вариант бензонасос.
Е46 320i tour
Старый 19.09.2013, 06:52   #4
Dimko_O
Аватар для Dimko_O
Форсунки мыл и на стенде и так , с ними всё норм , правда после утановки хорошо заводиться пару раз и потом снова таже песня . Насос новый ((
Старый 22.09.2013, 06:41   #5
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
регулятор давления топлива проверь
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 07:23   #6
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Timon 59, +1
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 09:09   #7
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
у меня было подобное из-за неисправного датчика температуры
последний натурал
Старый 23.09.2013, 06:20   #8
soft999
Аватар для soft999
замерь давление топлива, результаты в студию
Старый 02.10.2013, 07:12   #9
Dimko_O
Аватар для Dimko_O
Датчики охлаждения оба новых поставил и на регулятор грешил и его поменял после замены охлаждения лучше стало чуть чуть но всё же такая же песня прям не знаю , устал уже . да и стрёмно как то , стоишь как идиот и мучаешь тачку =(
Старый 02.10.2013, 07:53   #10
soft999
Аватар для soft999
померь давление топлива. до рампы и после на обратке, скорее всего обратный клапан стравливает
Старый 03.10.2013, 22:12   #11
Timon 59
Аватар для Timon 59
попробуй вместо релюшки на насос поставить перемычку.он станет качать когда включаеш зажигание,тоесть включил зажигание подождал пару секунд и заводи если станет лучше то смотри где то стравливает бенз.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
