Старый 20.09.2013, 22:29   #1
Вадимка
Аватар для Вадимка
Автомобиль: BMW 318I E36 1993Г
Вадимка Нейтральная репутация
гидрики стучат двс м50
добрый вечер застучали гидрики это сильно смертельно или нет и еще какие покупать какой мари ? заранее спасибо
Вадимка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 23:01   #2
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
нет там гидриков
стучат забыл как они называются короче в виде тарелочек,они меняются главное не накосячить при сборе грм
Добавлено через 40 секунд
Гидравлический тарельчатый толкатель О КАК
Деталь 11
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 23:02   #3
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Яр Владимирович Нейтральная репутация
Гидравлический толкатель и есть гидрик
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 23:04   #4
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
заодно поменяй колпачки маслосьемные
есть множество понятий
1-гидроопоры(наполняюстя маслом) в простанородье гидрик
2-гидротолкатель то что у нас
О как
А разница как раз в исполнении оных)
Последний раз редактировалось Pavlik48; 20.09.2013 в 23:53.
Старый 21.09.2013, 09:27   #5
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Масло давно менял? Попробуй сменить масло... гидрики еще начинают тарабанить когда масло меняет свои свойства...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 12:48   #6
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Arsen26 +
как вариант более вязкое налей
Старый 22.09.2013, 07:08   #7
Arsen26
Аватар для Arsen26
Как у меня было.... залил ориг. масло 5в40, проехал 5-6 тыщ и застучали гидрики... масло стало черным и липким. Еще раз залил оригинал с мыслями типа не может оригинал так быстро терять свои свойства... повторилось все тоже самое... может конечно это только у меня одного так бвло, но было. Больше такое масло не куплю... делай выводы
Старый 22.09.2013, 18:15   #8
Вадимка
Аватар для Вадимка
уменя масло 5в40 3000 синтетика мобил недавно поменял может тс 3000 наездил а потом слышу стучат главное почти на всех оборотах скажыте а давление масла какое должно быт я поставил дачик стрелочный с уазика на горячую давит 1кг на холостых
Последний раз редактировалось Вадимка; 22.09.2013 в 18:24.
Старый 23.09.2013, 22:34   #9
Zoom Zoom
Zoom Zoom Нейтральная репутация
Сообщение от Вадимка Посмотреть сообщение
у меня залито кастрол 10в40 ( ###### канешь, буду менять скоро) давление было на холостых 1.5бара, на оборотах макс 4.5..
в серсисе сказали должно быть на холостых 2...
хз...
тоже гидрики стучат.
грешу на масло...сперва надо промыть двиг лучше...
не промывочным маслом конечно)))
Zoom Zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 09:02   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
умерли клапана в маслостакане(давление гаснет через 2-4сек после запуска?) или маслоклапан гбц...гидрики разом умереть все не могут
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от Яр Владимирович Посмотреть сообщение
иначе никак
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
заодно??? на м50 это очень трудоемко без снятия гбц
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
скорее нет чем да
Сообщение от Zoom Zoom Посмотреть сообщение
бред..на холостых на горячую до 1,0
оригинал бывает разный например экомасло LL04 ACEA C3 cпособно засрать мотор....а вот полнозольное LL01 ACEA A3 вполне масло....достаточно лить масло второго типа любого производителя вязкостью 0w40 5w40 10w40///
Arsen26 +
увеличится расход топлива, мотор будет чуть тише в прогревочных режимах...и не более
Старый 24.09.2013, 09:16   #11
belyash
belyash Нейтральная репутация
я тоже думал что гидрики правда на м-43-но после снятия поддона сразу стало все понятно!провернуло вкладыш коренной!хотя стук был только по утрам где-то секунд 5-7 потом все больше,больше а лампа давления масла даже не моргала.
belyash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 09:26   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
стук вкладыша/колена/шатуна в 2 раза чаще чем стук гидрика....особенно это легко отличимо на 4 цилиндровых моторах..тем более на 8клапанниках
Старый 24.09.2013, 22:32   #13
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Rusnak, а почему не поменять колпачки?да трудоемко муторно но мотору только во благо.Уж собрался лезть лезь до конца,мое мнение,никому его не навязываю,но раз мотору требуется помощь и по денежным причинам или еще каким менять его не хочется а хочется поковырятся как мне и знать что мой мотор откапитален мной лично и каждый винт сам прощупал,то оно того стоит,ибо я от гаек ловлю кайфМне вот тоже говорил тесть едет мотор не лезь в него,а то что там лампа давления горит не прикращая,вечно проблемы это все пофигу,мол пока не встанет.
Мое мнение такое если есть деньги и силы то делать надо,если какой то из факторов нарушен то сложи лапки и сиди тихо....
Руснак,мотор явно не 10тысяч прошел,колпачки заменить думаю стоит,дубовые 100%
Pavlik48 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 23:31   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
- смысл №1 в том что на м50 реально проще снять гбц и поменять мск на столе
- смысл №2 - а нахрена снимать гбц тока ради замены мск???
а так если хочется позаниматься..то советую начать рассухаривать от лобового стекла и уже на 4м клапане 6го цилиндра эта затея навсегда покинет вас.....логика еще исходит от того что ресурс мск примерно от 200 тыс км(личн опыт)...а также если мск и жрут масло то и доля расхода масла по поршневой будет не меньше..эффект от мск-замены будет частичный.а так новый м50в25ту масло не ест совсем (личн опыт)...
Последний раз редактировалось Rusnak; 24.09.2013 в 23:34.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
