Старый 22.09.2013, 01:11   #1
Oleg_Izotov
Аватар для Oleg_Izotov
Автомобиль: BMW 328 МКПП 1996
Oleg_Izotov Нейтральная репутация
Течёт антифриз, не знаю почему
В общем, прочитал пару тем и не нашёл похожей-решил создать.
BMW e36 328 M52
Проблема минимальная) Знаю, откуда течет, не знаю что конкретно делать!
Под расширительным бачком идёт шланг, там криво был закреплен хомут, я подтянул, поправил.. поднял машину на домкрат) Попросил друга погазовать, начинает течь от туда (у стыка шланга с расширительным бачком) по мере прогрева двига, почему он течёт?!?! (до этого осматривал шланг, он без трещин, без всего, хороший шланг) Ещё откуда-то рядом (просто я наблюдал картину под машиной и сразу убежал, как начался настоящий водопад ) Скорее всего это датчик охлаждайки.. Но может что-то ещё там?
MFest ///
Oleg_Izotov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 01:41   #2
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
скорее всего течет из под крышки просто ты этого не видишь фриз течет в пластик радиатора и кажется что на стыке
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 01:45   #3
Oleg_Izotov
Из под какой крышки?
MFest ///
Старый 22.09.2013, 01:50   #4
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
радиатора,я тоже смотрел смотрел у себя думал на стыке шланга с радиатором бежит,потом нет,гляжу течь странная отогнул немного пластик черный закрывающий бачек смотрю тонкая струйка,ну думаю гад....просто печка у меня сейчас вся завоздушена 100% благо по контуру мотора гоняет хорошо вот и давит из за большого наличия воздуха
Старый 22.09.2013, 01:59   #5
Oleg_Izotov
Ты, наверное, про другой шланг подумал
Который идёт в голову и термостат) Я говорю, который снизу расширительного бачка крепится.. он к самому баку крепится (снизу), а не к радиатору
Или там под баком еще какая-то крышка есть?!
MFest ///
Старый 22.09.2013, 02:18   #6
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
я именно про тот шланг и говорю он довольно тонкий как например на печку,просто грешил на него а оказалось течет из под радиаторной крышки
а у тебя бачок случаем не отдельно от радиатора?
Старый 22.09.2013, 06:37   #7
Oleg_Izotov
Вот я отметил откуда течь происходит.. и ниже (из под гайки большой) тоже по-моему течет.. Что делать?
MFest ///
Старый 22.09.2013, 07:15   #8
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Вариантов много, надо хорошо смотреть... может лопнула сама трубка прастиковая на которую шланг одеваешь.... малекой трещины достаточно будет что бы там сочилось... а по поводу "гайки большой" как я понял ты про сливной болт, выкрути его и там надо заменить две прокладки.... либо болт такой новый ах да, еще может течь где стыкуется радиатор с бачек, внизу и благополучно стекать на этот шланг.... короче, внимательный осмотр...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 20:11   #9
sandron
Аватар для sandron
Автомобиль: e36 компакт м43 был
sandron Нейтральная репутация
Pavlik48, протер 2 дня назад крышку радиатора
и на этом черном пластике появляется типа маслянное пятнышко--я так понял это тосол
из за чего у тебя текло?хомут,шланг
sandron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 20:38   #10
Вес репутации: 309
это бачёк у тя течёт
Старый 23.09.2013, 21:04   #11
sandron
Аватар для sandron
сниму пластик,посмотрю че там течет
eternal life, эт ты кому
Старый 23.09.2013, 22:04   #12
Вес репутации: 309
я ТС писал
Старый 24.09.2013, 14:31   #13
sandron
Аватар для sandron
[IMG][/IMG] тут пятно в районе шурупа
а сдесь на крышке вентилятора
из за чего могут появляться эти пятна?))
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
