подключить клапана климата
подскажите пожалуйста.ставлю с ноля кнопочный климат у меня в фишке на клапана два провода.куда подключить третий.проводку пока для кнопочной климы не нашел.спасибо.
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А отчетик не выложишь,а то очень интересно,как все это поставить)))сам хочу заморочиться)
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
belyash, желто-фиолетовый провод на 18 контакт блока управления климатом
красно - желтый(желтый) на 25 контакт на блок упр. клим. и на плюс в коробку предохранителей через предх 5 ампер. желто - коричневый на 13 контакт блока упр климатом.
belyash, там не хрена пробывать
,бери и соеденяй. на блоке климы найдешь такие же по цвету провода.
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
простите что вмешиваюсь - о каких проводах идет речь не понял, я когда климат ставил, сдернул фишку с клапанов печки, поставил климатные клапана и фишку обратно воткнул. что то не так? вроде работает все
kyxten, речь о установки климата,там где его не было изначально. тоесть там всего один клапан с фишкой из двух проводов. на климате два клапана и фишка из трех проводов.
Мужики у меня 20 лет печка стояла, климат только летом поставил, но у меня было там 3 провода, почему?
Автомобиль: E36 320i M50
Потому что у тебя видимо в расшивровке вина есть опция "дополненный жгут проводов" вот в этом вся фишка))))
BMW - Power!!! |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
у меня тоже 3 провода было
, а в каком то отчете видел что добавляли провода. зависит от комплектации
найти бы этот отчет где надо добавлять провода?сегодня попробовал подключить новую печку к белой фишке которая в моей проводке-не работает печка? на прямую соединяю от аккумулятора все включается только вентилятор не крутит?может есть где схема на все эти дела?
#15 |
belyash, у тебя по ходу только один белый штеккер. нужен еще черный. на кондейной печки два штеккера. на обычной один.
Добавлено через 12 минут черный разъем 7 пин на второй пин клапана печки - желто-фиалетовый провод 11 пин черный провод на 20 пин круглой колодки на блоке предохранителей (х20)(скорость) 3 пин черно-белый провод на 2 пин х17 приборки(синий штекер) (скорость) 8 пин фиалетово - серый на 6 пин х20 9 пин сине-черный на 1 пин датчика давления на осушителе (запуск системы кондиционирования)
#16 |
torxer у меня только один белый штекер в моей проводке.а печку я купил на ней два черный и белый.и на черном и на белом есть ответные части с обрезанными проводами.если не сложно можешь написать какие провода за что отвечают.черный уже переписал остается белый(буду очень признателен)
#18 |
белый штекер остается родной. от старой печки. соеденишь их и все. а черный подсоеденять надо. выше расписал как.
#19 |
torxer БЕЛЫЙ штекер пробовал подключать не работает, но подключал его я без черного!и еще на белом штекере от новой печки есть еще два провода а на родном нет?хотя на родном и на новом все провода по цветам совпадают-не пойму что-то!а подключаешь на прямую белый все работает,но кроме вентилятора.Перерыл весь форум что-бы скачать етм-ни одна ссылка не работает!может кто скинет рабочую.
#20 |
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51981
Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=11719 Форум BMW © bmwpost.ru Добавлено через 53 секунды http://download.golgofa.ru/valera/ET...ta/toc_cd2.pdf
#22 |
torxer эти ссылки не работают чего-то?
Добавлено через 7 минут kyxten а все остальные за что отвечают?а то я что-то подключил белую фишку от новой печки к фишке что в машине а печка не включается?может это из-за того что я черный не подключал? |
#24 |
сегодня подключил белый разъем не работает,потом поменял местами на моем разъеме синий и зеленый провода и все заработало,кроме обогрева заднего стекла,т.к на старом остался один коричневый провод,а на новом пустота?Черный я потом подключил но никаких изменений,видимо он непосредственно для кондея ну и один провод для клапанов.
Подскажите 1-Какие провода на блоке климы отвечают за обогрев заднего стекла? 2-Как теперь подключить вентилятор печки?(пробовал подать на него плюс и минус напрямую-работает на максимальных оборотах) 3-Вот фишка от вентилятора
#25 |
![]() Добавлено через 4 минуты 1контакт-минус вентилятора 2контакт-плюс подвод 3контакт-управление на кнопочный блок 4контакт-масса(коричн) 5контакт- плюс вентилятора Номера с контактов с разьема |
