Старый 23.09.2013, 23:42   #1
Zoom Zoom
Zoom Zoom Нейтральная репутация
Red face После стоянки образуется пробка...м50
В общем проблема такая:
после стоянки ( буквально один день машина постоит) образуется воздушная пробка, чем больше стоит тем дольше выгоняется пробка...печка перестает греть и нижний патрубок большого радиатора холодный, верхний кипяток...
грешил на термос..
выгоняю пробку обычным способом - прогреваю до рабочей темп, выкручиваю малый винт, прогазовываю...
антифриз хз уходит или нет...но при выгоне пробки доливаю все равно т.к. вытекает же из маленькой пробки при прогонке...доливаю 200-400 грамм для полной уверенности что пробка вышла...
после этого температура стоит чуть ниже 12....печка жарит все окей.
патрубки все нагреваются - значит термос рабочий?
где смотреть разгерметизацию возможную?
радиатор печки новый, менял недавно...его патрубки сухие, течи нет...
пробочка маленькая на большом радиаторе новая
большая пробка радиатора хорошая, купил новую феби, оказалась херней развалилась при первом ее откручивании, поставил старую.
где смотреть? по каким причинам может образовываться пробка? может быть прокладка гбц? или можно как то решить малой кровью? может ли подсасывать пробка радиатора?
ах да...м50б25 вживлен в 30-ый кузов...
Zoom Zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 00:18   #2
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Если пробка собирается во время стоянки,то тут налицо течь....ищи где уходит фриз.Посмотри патрубки под дросселем и маленькие патрубки от блока.Там течь наименее заметна.Была та же проблема,когда немного порвался шланг подогрева заслонки,фриз на землю не капал,тоненькой струей собирался под патрубком,визуально не определитьа после запуска почти сразу высыхал.
Бортовик
Старый 24.09.2013, 00:26   #3
Zoom Zoom
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
а как туда добраться то?
из под капота никак я понимаю? только с ямы?
да причем лужи под машиной нет...
Старый 24.09.2013, 00:47   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
Zoom Zoom, Из-под капота сверху.Под дроссельную заслонку руки опусти,там 3 шланга от нее,2 с фризом и один воздушный.Заведи машину и пожми их (только без фанатизма),если течь там,то сразу ощутишь.
Бортовик
SpyLOG
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
