Старый 24.09.2013, 14:18   #1
Zoom Zoom
Zoom Zoom Нейтральная репутация
M50 передачи включаются с хрустом
Всем доброго времени.
Поиск листал...точного ответа на свой вопрос не нашел.
Двигатель м50б25
Суть такова:
1) при резком переключении с 1 на 2, вторая включается с хрустом, особенно на горячую более заметно. Далее 3-4-5 без проблем. Порой на 1-ой раскручиваю до 5тыс, выжимаю сцепу, а вторая не втыкается...жду когда упаду обороты, либо включаю с 1 ой сразу 3...
2) с 3 на 2 переключится получается без проблем только тогда, когда обороты падают до 2к...а то и меньше, иначе вторая вообще не втыкается, либо надо несколько раз нажать на педаль сцепления..такое чувство что не хватает давления от 1 нажатия остановить коробку....
Т.е когда вторую втыкаю после 3 , то шестеренки все еще продолжают крутится в коробке- приходится ждать 2-3 секунды когда они остановятся...либо несколько раз нажать на педаль сцепления ( те же 2 сек).
Прежний владелец говорил об этой проблеме, сцепу менял в сборе, главный цилиндр сцепления новый. Он говорил надо прокачать сцепление либо поменять рабочий цилиндр.
Так ли это?
Какие еще есть мысли по этому поводу?
Zoom Zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 14:44   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
мысль тут одна и другой быть не может.износился синхрон на второй передаче,соотв не не останавливается шестерня 2 скорости и при соприкосновении с муфтой происходит хруст.
Добавлено через 28 секунд
меняй коробку,так как ремонтировать не бюджетно.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:31   #3
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
и так то тема для раздела "трансмиссия"
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 23:16   #4
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
У меня было такое после свапа,когда накрутил все шланги и залил тормозуху то начал прокачивать у меня так 5я не включалась только после падения до 80км ее можно было воткнуть иначе хруст.
Полазил по форуму и о чудо я не правильно покачал сцепление,оно качается на снятом рабочем цилиндре,а качал на вставленном и осталось немного воздуха,попробуй для начала прокачать
Люфты на педали сцены есть?
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 00:35   #5
Zoom Zoom
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
вот завтра буду прокачивать
а мануальчика случайно нет как гамотно сделать?
люфтов вроде нету...но заметил одно - при выжатом тормозе, выжимаю сцепу, и педаль тормоза как бы обратно подается чуть-чуть...
может так и должно быть хз...
Старый 25.09.2013, 09:35   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
если при трогании во время включения первой нет ударов то все прокачано....
Сообщение от Zoom Zoom Посмотреть сообщение
скорее нет чем да
Последний раз редактировалось Rusnak; 25.09.2013 в 09:33.
SpyLOG
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
