Старый 24.09.2013, 18:24   #1
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
В чём отличие фильтрующего элемента для фильтра с пластмассовой крышкой и алюминиевой
В чём отличие фильтрующего элемента для фильтра с пластмассовой крышкой и алюминиевой?
У меня алюминиевая крышка (Е36, 318I, М43 1995 июль). Поставил по незнанию фильтр.элемент для фильтра с пластмассовой крышкой. Чего ждать???
LIN ROUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 18:34   #2
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
LIN ROUT,ты ничего не напутал?
фильтр под пластиковую крышку ты бы не закрыл алюминиевой, он выше
Старый 24.09.2013, 18:42   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
разные фильтры
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 20:37   #4
LIN ROUT
Насколько разница в высоте?
Мне предлагали в магазине два разных элемента. По высоте не обратил внимания, а по диаметру - совсем разные. Второй предложенный был в два раза по диаметру меньше. Я от него отказался. А может это и был для алюминиевых крышек?
Добавлено через 1 час 1 минуту
При установке ал. крышки был эффект небольшого подпружинивания при закручивании. Это есть нормально?
И ещё: обязательно ли совмещать наружные выступы на крышке и на фильтре?
Последний раз редактировалось LIN ROUT; 24.09.2013 в 19:40.
Старый 24.09.2013, 20:45   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
фильтры ОЧЕНЬ разные....(88*83мм-алюм....102*62мм-пластик)этого достаточно????
Сообщение от LIN ROUT Посмотреть сообщение
- нормально....
- если не сложно, то я бы совместил
Последний раз редактировалось Rusnak; 24.09.2013 в 20:49.
Старый 24.09.2013, 20:51   #6
LIN ROUT
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
фильтры ОЧЕНЬ разные....этого достаточно????
- нормально....
Спасибо! Так и сделал. Из под крышки пока масла не видно - рискну предположить, что фильтр ПРАВИЛЬНЫЙ.
Старый 24.09.2013, 21:02   #7
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
с маленьким диаметром - для алюминь крышек,с большим для пластиковых.
Как я мотор мыл
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 22:49   #8
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
под пластмассовую крышку длиннее и уже фильтр,чем под аллюминиевую(там толще в диаметре и короче).судя по тому,как ты описал-ты правильный фильтр выбрал.я вообще всегда кнехт ставлю.в нём сразу все колечки резиновые на крышку и медное кольцо на сливную пробку в комплекте идёт.не рекламирую,хоть и хорошая фирма))а если масло и начнёт по капельке просачиваться-просто дотяни крышку немного.у меня так иногда с пластиковой бывает через некоторое время после замены масла,так как затягиваю от руки.
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 23:06   #9
LIN ROUT
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Тогда получается, что фильтрующий элемент занимает только треть диаметра самого фильтра. ???
А нет ли ссылки на рисунок с ал. и с пласт. крышками. ?
Silebrium
В моём наборе тоже резиновое колечко, кольцо, и две шайбы: для фильтра и для сливной пробки.
Буду следить за крышкой.
Судя по размерам, которые привёл Rusnak - у меня правильный фильтр.
Последний раз редактировалось LIN ROUT; 24.09.2013 в 23:15.
Старый 25.09.2013, 08:14   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
это в любом фильтре такой комплект...крышку и ту и ту затягивать 22-25Нм!!!
Старый 25.09.2013, 11:55   #11
w01f
Вес репутации: 58
я про внутренний диаметр дырки в фильтре
Как я мотор мыл
Старый 25.09.2013, 13:25   #12
Silebrium
Вес репутации: 39
я тяну от руки,т.к. приспособ никаких нету.просто когда резинка плотно сжимается.
у меня кореш покупал clean и там ничего не было кроме фильтра,ни одного колечка.я тоже удивился.а в кнехте я уверен просто.
иллюстрации на элкатсе можно глянуть,только регистрация нужна.вот ссылка:
http://www.elcats.ru/bmw/Unit.aspx?M...97%D0%9A%D0%98
по ссылке есть с пластиковой справа и с аллюминиевой слева
Последний раз редактировалось Silebrium; 25.09.2013 в 13:35.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 13:41   #13
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
От руки ну очень неудобно подлезть там. Есть съёмник для фильтров. Я купил такой, очень облегчает смену фильтра, около 270р съёмник стоил.
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 17:05   #14
LIN ROUT
Динаключ есть. Можно было и им! Прогавил!
w01f
Тогда ясно.
to Silebrium
Спасибо за ссылку.
Blade Denser
Мешает только патрубок. Но вполне терпимо. Ключ оч. полезная штука для мерсов. Там без спец. ключа полный абзац!
Старый 26.09.2013, 19:30   #15
Silebrium
Вес репутации: 39
ну соглашусь,не удобно подлазить.я приловчился и уже без проблем всегда кручу.главное чтобы на руке масла не было.
P.S. для мерсов не знаю,но я недельки две назад на аудюхе а4 дизельной менял.так там реально абзац хотя бы открутить)намучался конкретно)фильтр сбоку и не подлезть.а здесь всё сверху
Старый 26.09.2013, 19:52   #16
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
А я головой на 36 у себя открчиваю. (пластиковую крышку) на м52.
Знаю что нельзя, (на фордах транзитах такие крышки ломаються на раз-два).
X5 m54b30AT
89539050283
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
