Старый 26.09.2013, 00:57   #1
FANAT BMW
FANAT BMW Нейтральная репутация
е36 96 года имобилайзер и как его обойти или как быть
вобщем тема такая стоял у меня мотор 1.6 м43 он уиер и решил поставить м50 с донора поставил всю косу с мозгами и вот тут такая штука на доноре Имобилайзер небыла а у меня он есть ивот теперь ближе к суте дела при заводе машины имобелайзер срабатывает и она заводится но унего идет глюк такого хорактера реле бензанососа клацает как ненормальнок и бензин соответствено идет рывками но машина кре как работает и вот когда она работает я отклбчаб реле насоса она клохнетпотоп ставлю наместо и все норм завожу и работает как часы и весь этот глюк идет от Имобилайзер кто сталкивался с даной проблемой ????????????????? слышал что можно что то в блоке перемкнуть что бы Имобилайзер заткнулся и непарил мозг
FANAT BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 10:33   #2
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Сообщение от FANAT BMW Посмотреть сообщение
Блок EWS сними.
Старый 26.09.2013, 11:39   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Блок EWS сними.
достаточно обрезать чёрно-фиолетовый провод(7 пин Х20)
Zа Россию Матушку!
Старый 26.09.2013, 11:45   #4
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Гитарист, всё бы вам хирургам обрезать, дай ему таблетки - сам отвалится )
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 20:52   #5
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Олег истину глаголит.. Самый простой способ
Старый 26.09.2013, 20:57   #6
Kill17
Аватар для Kill17
Помойму проще разьем с блока евс скинуть, волки сыты и овцы целы
Старый 26.09.2013, 21:17   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
не поможет
пройдено,делал так как писал выше,ставили вместо м52 м50,пока не обезвредил 7 пин-мотор не заводился.штатная противоугонка как бы завязана на ЕВС через 7 пин.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.09.2013, 21:28   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Олеж, я же не отрицаю, просто если сам блок ЕВС снять(который за бардаком), то мы как бы и отрежем этот провод, только не кромсая проводку
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
