Старый 27.09.2013, 14:43   #1
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Нет давления масла M50
Собрал движок , во время сборки масло насоса не залил в него масло, сегодня залил в двигатель 6 литров и начал пробовать крутить стартером , но лампа так и не погасла. Масло заливал и в масляный стакан и откручивал датчик давления и лил туда , но толку нет насос не качает. Подскажите каким способом туда залить масло? Датчик полностью рабочий(проверял через компресор)
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
Последний раз редактировалось mit36rus; 27.09.2013 в 14:48.
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 15:08   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
было такое после сборки, но залил в маслостакан и появилось давление но не сразу....пока шестеренки насоса сухие давления не будет..при сборке надо смазывать насос маслом, попробуй вывернуть датчик давления и ослабить болт маслотрубки ванос(если есть), залить на треть масла в маслостакан и погонять стартером без маслокрышки и маслофильтра
Последний раз редактировалось Rusnak; 27.09.2013 в 15:15.
Старый 27.09.2013, 15:48   #3
mit36rus
Аватар для mit36rus
у меня вообще пока нету клапанной крышки , масло заливал половину масло стакана и грамм 500 в датчик , завтра попробую снять масло стакан и залить в отверстия плюс еще литр масла плесну, а то 6 залил и на щупе только нижняя граница
Старый 27.09.2013, 15:51   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
в пустой мотор у меня влезло литров 8-8,5.....масло стакан думаю не трогай, а вот маслодатчик выверни чтоб воздух выгнало, выверни свечи если уже поставил...это снимет нагрузку на вкладыши и облегчит работу стартеру
Старый 27.09.2013, 16:35   #5
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
кароч было такое) льёшь в маслостакан без фильтра масло и там внижу в стакане есть клапан, его чем нибудь длинным нажимаешь и масло потечёт обратно в маслонасос литра 3 так прольёшь туда и всё окей будет
Же нёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 19:08   #6
mit36rus
Аватар для mit36rus
ок спасибо попробую завтра надеюсь вкладыши не запорол
Старый 27.09.2013, 20:19   #7
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
если с маслом собирал то всё окей)
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 14:12   #8
mit36rus
Аватар для mit36rus
Сообщение от Же нёк Посмотреть сообщение
ПОМОГЛО залил литр и давление появилось
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
