Помогите! Выключаю зажигание, машина не глохнет или глохнет с детонацией.
Помогите! Выключаю зажигание, машина не глохнет или глохнет с дитанацией. После чего не заводится. Чтобы завести мотор приходится отключить акб минут так на 10.
![]() Добавлено через 31 секунду M43 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
e36 alex, что менялось\делалось по движку? свечи?фильтра?
Бэха - лучший друг человека |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 37 ![]() |
сигналка с автозапуском стоит? если не глохнет тачка значит зажигание ещё вкл остаётся, где то что то замкнуло или кустарно подключено
#7 | |
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
.автозапуск не работает ,но взводится: вынул ключ в работающей машине-глохнет через пару минут и ключ на брелке сигналки светится.
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
Масса нормальная на двигатель? По диагностике ошибки есть?
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
а может контактная группа клинит, точно одно- зажигание остается включеным после поворота замка на 0. или контактная группа или сигналка. больше имхо нечему..
сегодня буду свечи менять. Сигналка без автозапуска стояла, но сейчас ей не пользуюсь, пользуюсь только центральным замком. Заправляюсь Shell, BP. На диагностику еще не ездил. Просто странно что после детонации машина не заводится, а заводится после отключения акб. Случается редко, но всегда не в подходящий момент
![]() Сделаю диагностику отпишусь. |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
жёсткий вариант конечно, но может цепь перескочила? Зажигание соответственно не правильно угол ставит имхо
бмв е36 м40 свап м42 |
действительно жесткий.
А как это проверить?После Замены свечей детонация пропала, по крайней мере пока не случалась, а машина все таки иногда не глохнет.
#15 |
Автомобиль: BMW 320
при повороте ключа, DME подает "-" на реле DME в блоке предохранителей, кз на массу имхо, в цепи питания реле...
#16 |
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
была подобная хрень,залило разъем на водительской двери,машина не глохла пока не закроеш на центральный замок,и зажигание гарело постояно
318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
#17 |
Автомобиль: е46
возьми и выплети сигналку нафиг если есть она, зажигание это зелёный провод по-моему от замка зажиги и в моторной косе он же, вот на нём напруга и остаётся, при чём тут свечи и прочее не пойму. найди сигналку и откуси её провода от зелёного провода на замке зажигания и от фиолетового. или смотри там где колодка соединяющая моторную косу с салонной тоже на зёлёный провод ничё не подрублено кустарно,видел такое. ну и на край смотри зам замок зажигания может он ########
Последний раз редактировалось Же нёк; 17.10.2013 в 18:41. |
#18 |
Автомобиль: E36 coupe m43
Такая же проблема - не глохнет при повороте ключа
Заглушить можно только нажатием на педаль тормоза.Автозапуска нет еще вспомнил: когда нажимаешь на педаль тормоза - мотор глохнет и аварийка три раза моргает и успокаивается... Последний раз редактировалось art90; 03.11.2013 в 23:10. |
#19 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
art90,Это 100% признак установки сигналки с автозапуском. Сними приборку и наверняка за ней спрятан блок сиги.
Попробуй заглушить на опущенном ручнике-она должна сразу заглохнуть. Добавлено через 54 секунды art90,Привет земляк)
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#20 |
maximys, привет
![]() Странно, в инструкции нет никакого автозапуска - возможно стояла до этого другая сигналка... Сейчас проверил - завел, ручник снял(значок "P" на приборке погас), повернул ключ на 0 - никакого эффекта только педаль тормоза глушит.Что то еще с брелка перестал все замки закрывать ![]() Добавлено через 12 минут А нет - уже все закрывается, мистика какая то
#23 |
art90,а какая сигналка-то?
есть разные условия для автозапуска: 1) цепляют на ручник (т.е. машина будет заводится только, если перед тем как вынуть ключ и закрыть машину, был поднят ручник) при опущенном ручнике должна сразу глохнуть. 2) подключают к педали тормоза (это по моему для автоматов.) Фишка в том что если гопник разбивает стекло садится в заведенную тачку и пытается ехать. Снимает с ручника-машина глохнет или выжимает тормоз для переключения автомата-машина глохнет.
#24 |
maximys, старлайн b6, но возможно и другая версия - посмотрел в инете - под такое же описание попадает и b9...
![]() У меня брелок с обратной связью не работает, поэтому проверить по факту наличие автозапуска пока никак; в принципе особо то эта тема меня не парит, просто надо было узнать что это на самом деле, так что спасибо
