Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 39 ![]() ![]() |
Стучат форсунки!!
Дела было так....
Ехал,машина на ходу заглохла, и больше не заводилась!! Во общем после долгих поисков,оказалось что умер бензонасос... Я заменил на новый фирмы бошшш,а стоял вдо... После замены за стучали отчетливо форсунки,до этого все было тихо!! Вопрос-ы?? Это так и должно быть??(цык-цык-цык ) Или все таки насос не дает нужного давления и поэтому они стучат?? Добавлено через 3 минуты Новый старыйДобавлено через 10 минут да забыл добавить,машина стало ехать по другому,обороты набирает уныло!!С VDO обороты было четкие,нажал на педали они сразу поднялись!!
BMW e36 coupe 328-продана BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продалchevrolet lacetti ![]() BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
сименс?
датчик распредвала\коленвала полетел
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
из-за них форсунки могут стучать?
да, и тяга падает сильно.
А стучат потому что из за неисправности одного из датчиков,мозг врубает аварийный режим и все форсунки начинают лить одновременно,но маленькими порциями.(тут ты и слышишь стук) Плюс ванос не включается и ощущение что половина коней свалила подальше ![]() Вышенаписанное касается мотора на мозгах от сименс. Как вариант - провод датчика пошевелил(под впускным коллектором) и провода внутри с рассхшей изоляцией замкнуло(конструктивный просчёт) Ах да- датчики туда ставить только оригинал и новые,левые не катят,это не бош. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=251462 вот ещё инфы от меня.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 29.09.2013 в 00:00. |
Подключали компьютер!!,кроме лямбда 2 больше не чего не показало!!!
И сегодня утром,завел машину,они тихо заработали,прокатился минут 20-30,заглушил ушел где то на час,пришел,завел, опять начали барабанить!! Что за напасть такая????
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
ДПРВ скорее всего наелся, как было выше сказано.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
Почему тогда компьютер не показывает ошибку на него?
ДПРВ и ДПКВ это всего лишь датчики Холла (котушка и кусок магнита). Я не знаю что именно диагностика мереет в котушке, по этому не скажу почему она ничего не показала. Возможно мереет сопротивление активное, а оно в норме или на обрыв проверяет или еще чего... Все параметры промерять технически сложно.
#9 | |
Хорошо почему до поломки насоса все работала нормально??
Незнаю, может совпало.. Для эксперемента можишь поменять насос на другой. Тот, который ты поставил сколько бар качает? замерь давление в рампе. Возможно как-то косвенно насос и влияет на фосунки, явно влять не должен.
А во время долгих поисков неисправности что делолось? Может дпкв и дпрв из раз'емов вынимал и перепутал? Или забыл что-то подключить?
Автомобиль: компакт 2000
подсоса воздуха не может быть в магистрали?
хочешь идеальную машину-создай ее сам. |
#15 |
Об этом я тоже думал,так как на конце шлаг прохудился!!
Шлаг уже новый купил,ждет замены,и там будет видно! Во общем буду ремонтировать выходные
#16 |
Разобрался,форсунки стучали только на прогретом моторе и то когда заглушишь и заного заведешь !!Вот из-за датчика распредвала.
Хотя диагностика показала и датчик коленчатого вала!!Но так как он был новый менять не стал!!
