Старый 30.09.2013, 02:41   #1
MoPiS
Аватар для MoPiS
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
MoPiS Нейтральная репутация
Unhappy Чайник и рулевая - не будьте строги
Начну с самого начала:
Купил Трэшку, а в машинах полный ноль, по тихоньку разбираюсь но свалилось довольно много проблем, помогите пожалуйста разобраться куда копать
Когда начал ездить начал замечать что машина ищет ямы левым колесом и заметен стук на брусчатке (похожий на отживание рулевой рейке) и устойчивость на дороге была не благоприятная из-за чего родились и другие траблы...
Так же каждая ямка очень сильно чувствовалась рулем (были удары в руль)
Меня люди успокоили: "Это рычаги виноваты, поменять их и все будет шикарно"
Поменял - Устойчивость поднялась стук стал меньше но не исчез, а вруль как и било так и бьёт... Что это может быть рейка или ГУР или что то еще связанное с рулевой???
Так же после небольшого дтп (въехал правым поворотником) появился свист под копотом при разгоне и 1-я скорость стала почему то кушать больше бензина (обороты без газа выше стали) это надо на комп диагностику инжектор проверять?
Тему про свист видел почитал завтра буду проверять, но может что то конкретное мог задеть в правом боку?
BMW e36 320 92г.
MoPiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 03:31   #2
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
Менял рычаги, а сайлент блоки как? Резиновая муфта рулевого вала как поживает?
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:06   #3
MoPiS
Аватар для MoPiS
Fatal1ty, Предыдущий хозяин сказал что менял её за месяц до продажи.
Я думаю тему можно закрыть нашел решение всего кроме стука на брусчатке
BMW e36 320 92г.
Старый 05.10.2013, 04:10   #4
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
стук-смотри крестовину на рулевом кардане.
Добавлено через 31 секунду
мне кажется точно она.80 процентов
Старый 05.10.2013, 10:19   #5
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Если крестовина развалена, то рулевая колонка влево вправо ходит
BMW e39 m52b25 1996
Старый 06.10.2013, 03:06   #6
SuperMelman
Сообщение от Fatal1ty Посмотреть сообщение
не обязательно. у меня с рейкой в порядке все было.подвеска в идеале,а руль фигачило.колонка не ходила не туда не сюда.замена крестовины разрешила всю ситуацию.
Старый 06.10.2013, 07:49   #7
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
если что, то креставина ставится от ТАЗика 2105-2110. но придётся развернуть отверстия на 1 мм. можно поставить крестовину от мерса, номерок где то был на сайте. для бэмэвэ она в запчасти не идёт, а узел целиком шибко кусается. я себе поставил крестовину от ТАЗика, три месяца, полёт нормальный.
Старый 07.10.2013, 02:27   #8
SuperMelman
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
слухай, подскажи. геморно вообще менять крестовину???я не парился, кардан с разборки взял.На будущее хотелось бы узнать...
Старый 07.10.2013, 11:27   #9
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
Ну хз, у меня ходила, крестовину поменял, перестала. Хоть это нигде и не логично вовсе)
BMW e39 m52b25 1996
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
