Старый 30.09.2013, 08:08   #1
slb4
slb4 Нейтральная репутация
Сдыхает при разгоне, пока не утопишь газ в пол (m43)
Всем привет! Тут у моего сарая с m43 1.8 нарисовалась интересная проблема.
В общем, завожу с утра машину, она прогревается, еду и все нормально с ней, не тупит. Но если, прокатившись, заглушить ее и оставить на любое время (от 1 мин до 2-3 часов, например), а потом снова завести и поехать, то при ускорении она вообще не разгоняется и по ощущениям чуть ли не тормозит двигателем, и этот эффект будет длиться либо на протяжении 100-300м езды, либо пока не втопишь педаль газа в пол - в этом случае она сначала тупит, а потом резко подхватывает и всё становится отлично.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или может есть какие соображения?
slb4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 17:44   #2
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
лямбду посмотри.
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 13:46   #3
slb4
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
лямбду посмотри.
да вообще не должна, менял весной на новую, бошевскую. к тому же с расходом топлива все в порядке, с динамикой тоже.
хотя один фиг буду загонять на диагностику из-за блока абс, пусть все осмотрят.
Старый 28.01.2014, 13:56   #4
Андрей 11111
Андрей 11111 Нейтральная репутация
по любому лямбда я новую, через 4 месяца на новую поменял в роде езжу пока
Андрей 11111 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
