Старый 30.09.2013, 14:51   #1
agk
agk Нейтральная репутация
Регулировка угла наклона фар руками и корректором
Поиск юзал, ничего не нашел.
Имеем е36 послерейстайл с НЕ линзованой оптиков, с коректором фар из салона (некоторые спрашиваю какие – электро или гидро – не знаю! Больше склоняюсь, что электро).
Ближний свет светит выше чем дальний, в городе езжу с противотуманками, боюсь за лицо!
Если бы я был на месте дяди на лехусе или мерсе за 200 шт с охраной, я бы дал мне в морду, за то, что слеплю встречку.
Проблемы:
1) Коректор фар жужит, но них ера не опускает и не поднимает – это половина беды.
2) Регулировка ручная, когда нужно крутить ключем из под. капота не работаем на ближний, на дальний работает.
Что это может быть, как решать?
Спасибо!
Последний раз редактировалось agk; 30.09.2013 в 17:58.
agk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 14:57   #2
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
agk, открой фары и посмотри, там слизалась резьба на штифтах, выскочило крепдение корректора или вообще чего-нибудь не хватает.
БМВ форева
Старый 30.09.2013, 15:14   #3
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Отец, ты хоть фотографии фар дай, может у тебя нет вообще электрорегулировки.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 17:06   #4
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
vitek101, +1.слетело крепление корректора.проверить несложно.
Старый 30.09.2013, 17:57   #5
agk
ilovesandyboy, да нет!
Я не гуру, но отличить между есть корректор и нет корректор могу
Помимо этого они же жужуат, если бы их не было, то жужать нечему.
vitek101, а как их открыть?
Распаковать полностью или просто крышку для замены лампочек снять и будет видно?
Саму фару снимать нужно?
Всем спасибо!
Старый 30.09.2013, 20:09   #6
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
agk, я бы фары разобрал обе и наглядно посмотрел бы картину.настроил бы изначально одинаковое расстония резьбовых соединений настроек фары;а после и настроить уже было бы лучше.но если это китай с браком тут уж и некривые руки не помогут
Старый 30.09.2013, 20:25   #7
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
agk, полностью разбирать. Там все просто, главное аккуратно и ничего не поломать.
БМВ форева
Старый 01.10.2013, 10:17   #8
agk
Всем спасибо!
Будем разбирать!
Старый 01.10.2013, 15:54   #9
silwer
silwer Нейтральная репутация
Ничего там не просто. Просто на тракторе- горит фара-значит она есть.
Корректор-электро. Так вот. Разобрать это- полбеды. Главное, собрать правильно вставить шарик корректора в гнездо.
Для начала вытащи корректоры и проверь их работу. Корректор работает только при включенном! свете! фар! с зажиганием. Просто с зажиганием и габаритами не работает. Значит. вытащил. Кладешь на переднюю панель, чтобы их (штоки) из салона было видно. вкл зажигание и свет и крутишь крутилку из салона. Шток должен повторять движения ручкой. Если все работает, то переходим ко второй части мармезонского балета. Теперь нужно правильно вставить. Если когда-то было у тебя зубило- выкинь все из головы, конструкция и метода там другая. Тебе нужно попасть сначала шариком штока в паз. Затем зафиксировать его, продвинув в пазу к центру фары, (если не снимая фары с машины-то снизу вверх), будет некоторое сопротивление движению. Там плотненько, чтобы люфта не было. А уж потом ориентируешь и заправляешь 3 уха на корпусе корректора. Пы.Сы. Ес чо, пиши, поможем.
Последний раз редактировалось silwer; 01.10.2013 в 16:02.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
