Старый 02.10.2013, 18:55   #1
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
заглохла и не заводится
дело было так.перебрал двигатель м40 завел нет зарятки,ну думаю пусть поработает притрется.работала минут30 потом начала глохнуть и заглохла акум сел я его зарядил а заводится не хочет.сколько не крутил свечи сухие,насос качает.
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 22:34   #2
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
массовые провода все на месте?гену подключил правильно?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 05:18   #3
Timon 59
Аватар для Timon 59
да провода все на месте она ведь работала,а генератор правильно подключил там всего два провода ошибиться невозможно.
Старый 03.10.2013, 06:52   #4
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
EWS у тебя наверное нет? кстати ты посмотри что насос качает, при давлении меньше 1,5 атмосферы топливо не продавит форсунки.
Еще сними разъем с форсунки любой крути движок и смотри приходит ли наряжение на разъем лампочкой или тестером.
предохранители посмотри скорее всего возбуждение на гену не шло.или у него плохая масса была.
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 15:19   #5
Timon 59
Аватар для Timon 59
у меня снята реле насоса стоит перемычка,когда все нормально было я включал зажигание насос качал сразу а выключал зажигание он еще качал сикунд 5 или 10,а щас включаешь зажигание он качает както тихо и останавливается сразу когда выключаешь зажигание.стало все это после того как поработала без зарятки и заглохла от таго что сел акум.а могут мозги сгореть?
Старый 03.10.2013, 15:28   #6
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
врядли. может в аварийный режим перешли. хотя я как то ехал без зарядки, ничего не произошло такого
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:34   #7
Timon 59
Аватар для Timon 59
непоступает напряжение на форсы.что может быть?
Старый 05.10.2013, 00:34   #8
Silebrium
Вес репутации: 39
дпкв
Старый 05.10.2013, 00:46   #9
Timon 59
Аватар для Timon 59
а что разве ДПКВ отвечает за открытие форсунок?
Старый 05.10.2013, 01:13   #10
Silebrium
Вес репутации: 39
естественно.как и за зажигание
Старый 05.10.2013, 01:16   #11
Timon 59
Аватар для Timon 59
а искра при этом будет?у меня есть.
Старый 05.10.2013, 10:08   #12
Silebrium
Вес репутации: 39
ну хз если глючит,а если ему каюк,то точно не будет
Старый 05.10.2013, 10:26   #13
primera20
Аватар для primera20
Автомобиль: BMW318I E36седан92год
primera20 Нейтральная репутация
датчик положения коленвала 90%
у меня на 525 так было.
primera20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 14:16   #14
Timon 59
Аватар для Timon 59
пробовал менял ДПКВ без изменений.
Старый 17.10.2013, 21:52   #15
Timon 59
Аватар для Timon 59
поменял мозги не помогло.нет напруги на форсунки.провода от мозгов до форсунок целые.подскажите ктонибуть в чем может быть причина.
Старый 17.10.2013, 22:19   #16
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Timon 59, ВЫставил метки верно?Ремень в верном положении???
Бортовик
Старый 17.10.2013, 22:49   #17
podolsk
Аватар для podolsk
podolsk Нейтральная репутация
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
Я же вам в личке писал что сделать . Вы так полмашины замените .
ДПКВ проверить можно этой программой http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=95149
podolsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 15:04   #18
Timon 59
Аватар для Timon 59
дело было в датчике температуры двс.поменял и заработала .
Старый 18.10.2013, 15:42   #19
podolsk
Аватар для podolsk
УДИВИТЕЛЬНО . Я когда на своей искал где на блоке какой датчик стоит ОТКЛЮЧАЛ ОБА И ОНА ЗАВОДИЛАСЬ !
Старый 19.10.2013, 00:15   #20
Timon 59
Аватар для Timon 59
Сообщение от podolsk Посмотреть сообщение
да я сам в шоке,сколько встречал авто они заводились без температурного датчика.просто не знал куда копать дальше,поменял абсолютно все что можно,и решил тащить на диагностику просто диагностика находится от меня в 50км,притащил он посмотрел говорит датчик температуры показывает -33,а он новый проехал буквально 2000км,притащил домой поменял на старый датчик и о чудо завелась с пол оборота.и кстате тут гдето на форуме читал что м40 не заведется без температурного датчика.
Старый 19.10.2013, 00:28   #21
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Timon 59, На наших моторах единственный,наверное,датчик не позволяющий запустить двигатель - ДПКВ.Даже если датчик температуры показывал -33,то я не думаю,что мотор отказался бы заводиться,иначе зимой будешь стоять до морковкиного загодя,пока не по-теплеетМожет просто пока к нему подлазил какой провод задел,как это обычно бывает
Бортовик
Старый 19.10.2013, 00:31   #22
podolsk
Аватар для podolsk
может если только он не замкнут на корпус .таких эксперементов я не делал.
скорее всего пока лазали что то задели . и все заработало .
Старый 19.10.2013, 00:32   #23
Silebrium
Вес репутации: 39
у меня m40 не заводится без температурного датчиканеоднократно убеждался,что на других моторах также
Старый 19.10.2013, 00:35   #24
podolsk
Аватар для podolsk
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
А если я разъемы сдерну сниму на видео и заведу ? Что тогда ?
У меня М40 DME 1.7
Старый 19.10.2013, 00:37   #25
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Silebrium, У меня вообще с отсутствующим этим датчиком заводился что М40 что М50....
Бортовик
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
