Старый 05.10.2013, 13:50   #1
TmaksT
Автомобиль: e36 m52b28 04.95
TmaksT Нейтральная репутация
m52b28 перегрел, что делать?
Всем привет. Ушел антифриз в следствии этого был успешно перегрет двигатель m52b28. После чего залил обычный тосол и прошел 200км по трассе(очень домой хотелось), накаких признаков перегрева и ненормальной работы не наблюдалось. После этого авто оставил во дворе на неделю. Нашел наконец время поменять тосол на нормальную жидкость, завожу... и по кузову начинается страшная тряска. Вот и возник вопрос стоит вскрывать двигатель или сразу контрактный?
TmaksT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 14:17   #2
Вес репутации: 309
ремонтировать....
Старый 05.10.2013, 14:47   #3
TmaksT
Если честно непонял ответа
Старый 05.10.2013, 15:00   #4
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
TmaksT, уровень масла, уровень антифриза после простоя в норме?
Ф. Порше
Старый 05.10.2013, 16:02   #5
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
бошку повело, могло резьбу в блоке поднять, так что врятли отремонтируешь. если нет денег то можно конечно вскрыть всё промерить, прикинуть....
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 16:24   #6
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Вот вы ужаса нагоняете!может и ничего не повело и т.д.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 16:32   #7
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
TmaksT, успешно перегрел двигатель это как? стрелка в красную зону зашла?
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 16:35   #8
Вес репутации: 279
если даже и зашла, то ничего страшного. главное -если она туда зашла, то сколько она там продержалась
Старый 05.10.2013, 16:48   #9
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
воду льёте! у всех вас после недельного простоя машина трясётся?!начнём с этого
компрессию померь для начала
Старый 05.10.2013, 17:27   #10
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
TmaksT, ты его прогревал или завёл он у тебя затрясся и ты его выключил?
m52/54 в погоду ниже +10 у многих трясётся на холодную)))
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 17:42   #11
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Сообщение от Же нёк Посмотреть сообщение
резьба очень даже легко ремонтируется
Ф. Порше
Старый 05.10.2013, 18:47   #12
TmaksT
масло уровень, антифриз ушел
Сообщение от Colin Посмотреть сообщение
стрелка легла, и спереди двгателя в районе роликов пар откудато бил струей,
минут пять не больше
Все это произошло 2 месяца назад. После этого двиг был снят, кузов весь разобран, проварен и покрашен.
Теперь дошло до двига. Есть нормальные мотористы, но у них не нормальные цены. вот и думаю им отдать или сразу другой поставить. А этот самому неторопясь(очень неторопясь) поковырять.
Старый 05.10.2013, 19:35   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
если мотор ехал адекватно...жрал масло не более литра на 7-10тыс км, и расход топлива по трассе был в пределах 8-9л/100км то есть смысл его ремонтировать....потому что 3 из 4х контрактников мягко говоря неисправны....для начала надо понять пробило ли прокладку гбц? а для этого надо точно определить что место ухода ОЖ не с наружи, а в внутри.
Старый 05.10.2013, 20:21   #14
TmaksT
Назрел еще один вопрос. Какая адекватная цена за то чтобы я привез снятый двиг мотористу, а он его вскрыл и полностью диагностировал? На свалку или в ремонт.
Старый 06.10.2013, 00:55   #15
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
7 тыщ я считаю это максимум за деффектовку. вообще начни с малого. купи пробку новую, туда вверти нипель, накачай 1,5 бара. если будет давка сходить быстро и жидкость идти либо в цилндры, либо в масло, то снимать гбц, везти к фрезировщику, он проверить ее на плоскость, при необходимости шлифанет около 1,5р стоит в Ставрополе, если нет трещин, то новую прокладку купишь и все. хотя, это м52, надо бы и блок на плоскость смотреть. но я думаю лишь прокладкой отделаешься и шлифовкой. в районе роликов это около помпы что ли? надо проследить куда жидкость уходит, бесследно ей некуда деться. будь внимательнее. ну на крайняк купишь другой мотор, я с этого много чего заберу
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 08:16   #16
TmaksT
Сообщение от Вадим26 Посмотреть сообщение
7 в районе роликов это около помпы что ли?
ДА!!!
Вчера решил отдать на дефектовку, нехочу в рулетку с контрактным двиглом играть.
Нашел инфу что после перегрева у никасила начинается необратимая реакция разрушения, и даже после капиталки он долго не проходит. Кто нить с этим сталкивался?
Старый 06.10.2013, 12:40   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Сообщение от TmaksT Посмотреть сообщение
бред...никасиловое (никель-кремниевый сплав) покрытие в разы тверже чем обычная чугунная гильза, но оно боится:
а) серосодержащий бензин...хим реакция
б) серосодержащее, окисленное масло с большим пробегом
зы....что значит никасил после капиталки????? этого в теории не может быть ибо никасиловый блок м52 не предусматривает расточки, только гильзовка чугунными гильзами (на практике редко экономически целесообразно).....практика показывает что самое слабое место моторов м50 м52 это гбц а именно износ выпускных направляющих клапанов, неплотное прилегание выпускных клапанов, отсюда повышенный расход топлива...колено-вечное(если не было аварийного падения давления), ИСПРАВНЫЙ М50/52 2,5 не потребляет масло ВООБЩЕ...могу продемонстрировать на своем двигателе...износ блока можно определить сделав промер геометрии цилиндров... износ +0,05 это предремонтное состояние, но вполне удовлетворительное....при износе блока +0,09 +0,10 уже мотор будет жрать масло 2-3л на 10 тыс даже на новых кольцах...такой износ БЦ достигается при пробеге около 500-700тыс км, попался один мотор м50 2,5 с пробегом 890тыс, в нем износ был +0,18 +0,26...пришлось его выбросить тк, поршни 2Р+0,5мм очень дороги...зы 3 из 5 среднестатичтических моторов м50/52 уже прошли более полумиллиона км, и все находятся в предремонтном или предаварийном состоянии ЦПГ.
Последний раз редактировалось Rusnak; 06.10.2013 в 12:58.
Старый 06.10.2013, 15:11   #18
TmaksT
Под капиталкой я имел ввиду. Разборка, дефектовка, замена всего что ненравится и сборка назад.
Еще раз спасиб за ответ.
Буду свой мотор лечить.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
