Старый 07.10.2013, 12:24   #1
Алексей21
Аватар для Алексей21
Автомобиль: BMW 318is M44 1998г.
Алексей21 Нейтральная репутация
М44 троит, нет прогревочных, гуляет хх.
Помогите мужики! Вобщем с похолоданием движок заводится хорошо, но не держит прогревочные, приходиться газовать пока не прогреется. Но все равно потом немного троит. Расход бешеный. рхх, дпдз, вв провода все новое. Диагностика ошибок не показывает. В чем может быть дело? Куда копать?
BMW - СИЛА
Алексей21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:40   #2
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
компрессию проверь.
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 18:28   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Алексей21,Посмотри на датчик температуры, который намозг идёт, посмотри на лямбду.
Старый 08.10.2013, 08:49   #4
Алексей21
лямбды вроде как нету, а дтож проверить можно как нибудь и если его отключить изменения какие должны быть?
BMW - СИЛА
Старый 08.10.2013, 09:43   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
Вто тема, в ней поищи. А так, по некоторым данным есть зависимость сопротивления ДТОЖ от температуры:
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) представляет собой термистор, т.е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Термистор, расположенный внутри датчика имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления, т.е. при нагреве его сопротивление уменьшается. Высокая температура вызывает низкое сопротивление (70 Ом при 130град.) датчика, а низкая температура охлаждающей жидкости - высокое сопротивление (100800 Ом при -40град.).При замене датчика не забудьте отвинтить крышку-клапан с расширительного бачка системы охлаждения чтобы сбросить давление. Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры (ориентировочно) .
температура - сопротивление Ом
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
Датчик практически не ломается, но бывает, врёт. Довольно часто перетираются провода у основании разъёма так, что даже припаять не к чему. При замене датчика открутите пробку расширительного бачка, что бы снять внутреннее давление в системе охлаждения.
Сообщение от Алексей21 Посмотреть сообщение
А куда она делась? Ты её в приемной трубе искал?
новое это именно НОВОЕ, итли б/у-шное, но купленное тобой недавно?
Добавлено через 8 минут
Расход бешеный
Часто из-за лямбды и ДМРВ, бывает из-за ДПРВ и форсунок (не закрывается клапан), свечи тоже влияют, но не так сильно. Померь давление в топливной магистрали: насос должен давать 3,5 бара, если больше, то и льет бензина больше.
Старый 09.10.2013, 08:35   #6
Алексей21
все датчики новые с магазина, лямбда не воткнута в выхлоп, просто разъем остался, я все таки склоняюсь к дтож, уже заказал в выходные поменяю
BMW - СИЛА
Старый 12.10.2013, 23:11   #7
Алексей21
Вобщем поменял я ДТОЖ и никаких изменений, возможно ли это быть из-зи ДМРВ? Когда фишку скидываю с ДМРВ хх повышается, но так же гуляет, выручайте???!!!
BMW - СИЛА
Старый 12.10.2013, 23:57   #8
Вес репутации: 170
Алексей21, Смотри расходомер + лямбда, скорей всего
Расход бешеный
, а тяга при разгоне так понимаю пропала немного
Добавлено через 55 секунд
Даже оочень как возможно! см выше
Старый 13.10.2013, 00:50   #9
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Как вариант проверить давление на топливной рампе... Очень похоже...
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 00:58   #10
Вес репутации: 170
Расход бешеный
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
Есть сомнения...
Старый 13.10.2013, 01:25   #11
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
rome099 Нейтральная репутация
Давление в топливной рампе проверить не сложно ( включить зажигание во второе положение, открыть капот, открутить колпачёк клапана на рампе, нажать на золотник ) А так если после наступления более сильных холодов, появиться проблема с заводом авто ( т.е. не с первого раза ), то почисть первым делом ДХХ и ДМРВ.
По поводу компрессии, по моему мнению, если всё остальное точно работает, если двгатель заводитя и начинает работать, то мозги сами отрегулируют холостые обороты, как ему нужно.
Рассуждаю так, потому что стоит такой же двигатель, но без лямбды с завода.
Последний раз редактировалось rome099; 13.10.2013 в 09:57.
rome099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 02:55   #12
iljaajli
Аватар для iljaajli
Есть сомнения...
Народ глубоко ошибается, когда думает что если много ест, значит с давлением всё в порядке... Бедная смесь, мотору тяжело, и ему требуется намного больше энергии, чтобы себя тянуть=>надо больше давать газу=> больше расход .
Старый 13.10.2013, 13:51   #13
Алексей21
Вобщем почищу ДМРВ и отпишусь
BMW - СИЛА
Старый 13.10.2013, 14:42   #14
ubobrov
Аватар для ubobrov
Вобщем почищу ДМРВ
Я сомреваюсь что там где плата много грязи, а вот резистивный слой мог стереться в районе холостого хода. Если стерся, то есть 3 варианта:
1. Подвинуть плату ДМРВ чуть вверх или вниз, чтобы бегунок тёр по новому месту.
2. Подогнуть сам бегунок чтобы тёр по новому месту.
3. Заменить ДМРВ.
Старый 13.10.2013, 21:17   #15
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115
А разьем лямбды, которой нет, не мокнет?
bmw318ti
Старый 13.10.2013, 23:35   #16
Алексей21
Ты путаешь на М44 более новый ДМРВ там просто нить его только под замену
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
3. Заменить ДМРВ.
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
И что если он мокнет??? Просто когда машина прогреется до рабочей темп и еще проедется минут 30 все более менее восстанавливается!
BMW - СИЛА
Старый 14.10.2013, 08:34   #17
ubobrov
Аватар для ubobrov
Возможно, в живую не видел. Если нить, то да, только под замену. Был бы терморезистор, можно было бы почистить, и то вероятность успеха небольшая.
Старый 14.10.2013, 11:44   #18
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
У меня такая шляпа была,заменил квкг и все с первого раза заводиться,не троит!точно так же по утрам не заводилась с первого раза))поробуй подкинуть рабочий квкг
Старый 14.10.2013, 12:05   #19
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Андрей 135 Нейтральная репутация
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
полностью поддерживаю была такая же проблема
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 12:45   #20
Алексей21
квкг новый, может ли дмрв влиять на прогревочные???
BMW - СИЛА
Старый 14.10.2013, 14:21   #21
ubobrov
Аватар для ubobrov
Может. В нем тоже датчик температуры забортного воздуха есть, вот может он сдох?
Старый 14.10.2013, 15:08   #22
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
свечи. как вариант.
Старый 14.10.2013, 15:56   #23
Алексей21
в самом дмрв? просто еще есть датчик в коробе с воздушным фильтром?
еще вопрос на М44 есть клапан дополнительной подачи воздуха?
BMW - СИЛА
Старый 14.10.2013, 19:20   #24
ubobrov
Аватар для ubobrov
Алексей21,Вот хз где у тебя он стоит, у меня М43 и датчик в самом дмрв, ставил MAF Siemens 20.3855 там тоже датчик внутри.
Старый 15.10.2013, 10:54   #25
Алексей21
Да и еще иногда в салоне воняет выхлопом, может это влиять?
BMW - СИЛА
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
