Старый 10.10.2013, 10:02   #1
cstriker
cstriker Нейтральная репутация
Пропадает давление масла S52/M52 (срочно)
Добрый день!
Переодически начал стучать гидрик (в сильную жару масленка мигала при долгой эксплуотации редко), скинули поддон, заменили вкладыши и насос (был износ).
После прогрева мотора гидрик опять начинают стучать и появился новый симптом горит масленка..поддав газу масленка гаснет..на холодную стука и масленки нету.
Опять скинули поддон поставили другой насос, таже проблема....
Почитал в интернете, говорят в башке есть какой то обратный клапан, где именно он стоит?
Также еще пишут про клапан в маслянном стакане, это одно и тоже?
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/11/11_1507/
Может быть причина в нем?
Куда копать
318 Sedan M40 91 - продана
328 M52 (автомат) 98г.
cstriker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 10:56   #2
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
таже проблема на м52
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:05   #3
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39
hammer Нейтральная репутация
КВКГ живой, мембрана цела?
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:28   #4
cstriker
не знаю, попрошу чтобы посмотрели, но разве из за него может быть?
Старый 10.10.2013, 15:00   #5
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 39
После замены вкладышей и насоса, лампа не перестала мигать?
Сообщение от cstriker Посмотреть сообщение
Старый 10.10.2013, 18:15   #6
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
а как ты поменял кладыши сняв только поддон не снимая колена?
Старый 10.10.2013, 18:32   #7
cstriker
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
еще хуже стало
нагреется и постоянно на холостых горит, думали насос плохой, поставили еще лучше, еще хуже стало
Коренные не меняли, только шатунные
хотя они были в хорошем состоянии
Старый 10.10.2013, 18:38   #8
68-artem
Аватар для 68-artem
ну дык они не создают давку
Старый 10.10.2013, 18:55   #9
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
масляные форсунки могут не держать давление - сталкивались на 39ой...
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 19:15   #10
Вес репутации: 309
стакан поменяй, редукционный клапан помер
Старый 11.10.2013, 09:16   #11
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 39
Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
Это как вариант, но в этом случае нужно раскидывать мотор, а это не совсем бюджетный вариант!
cstriker, Для начала я бы посоветовал тебе поменять клапан вентиляции и проверить не забиты ли каналы.
Вот ещё тут почитай:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=151494
Старый 11.10.2013, 09:40   #12
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Легко все меняется. На Тойоте менял коренные, по одному снимаешь, нижний в крышке остается, верхний- старый выводишь, новый досылаешь...
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 12:08   #13
cstriker
Стакан поменяли, не помогло((
>hammer
А как их проверить?
каналы.
Предлагают раскидать мотор но я не хочу
сам мотор в идеале, никакой грязи нету и такая беда...вряд ли это шатуны или форсунки
Старый 11.10.2013, 12:25   #14
Pavlik
Аватар для Pavlik
Разбирали и собирали М52 три раза, тоже "в идеале" все было, проблема решилась заменой форсунок на новые
Старый 11.10.2013, 12:36   #15
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 39
Стакан вообще не при делах.
А как их проверить?
каналы.
Смотри патрубок вентиляции картерных газов, под номером №6 и отводящую трубку, в картер которая идет.
Но КВКГ смотри в первую очередь!
Т.к. если мембрана в нем порвана или есть трещины, давление масла будет низким.
Добавлено через 8 минут
Было бы целесообразно начать с малого, мне тоже предлагали раскидать мотор.
Но обошлось всё заменой клапана, я считаю это намного бюджетней.
Если нет, то уже смотреть форсунки, вкладыши, насос и т.д.
Старый 11.10.2013, 13:13   #16
cstriker
спасибо глянем
вот что странно теперь и на холодную стучат все гидрики и масло почти сразу горит. У моториста теория что когда поставили новый насос форсунку совсем выбило маслянную или что то в этом роде...такое вообще может быть? Два раза меняли насос
раньше кстати был эффект постоишь в пробке стук пропадает..отожгеш гидрик начинает молотить...
Старый 16.10.2013, 20:48   #17
cstriker
Вообщем решили, проблема была в насосе, отогнал на другое СТО, сразу определили, чуть не согласился двигатель раскидать..
А гидрик стучал из за раскрутившегося бугелей, один из которых треснул пополам
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
