![]() Регистрация: 04.10.2011
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
BMW e36 M3 sedan |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bar0n, ищешь MFL модуль и блок круиза от е38, смотришь etm на 38 и подключаешь, ни чего сложного
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту а справа кнопки за круиз отвечают? Я кстати честно даже хз за что какая кнопка отвечает ) так предполагаю только.
BMW e36 M3 sedan |
![]() Регистрация: 19.09.2009
Вес репутации: 48 ![]() |
ну так вот.
делать там нефиг. кольцо у тебя на руле(как и должно быть на е36.)). старый снял, этот поставил. разъёмы подключил. и катайся. одно жирное НО.. кольцо должно иметь обороты по 2.5 оборота в каждую сторону, и колёса должны стоять строго ровно. и будет тебе счастье в шоколаде. ток разъём от кнопок тебе некуда втыкать будет... но подсведку можно подключить.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
#6 | |
BMW e36 M3 sedan |
![]() Регистрация: 23.11.2009
Вес репутации: 46 ![]() |
подсветка будет работать только при работе I-bus шины, а если работает шина, всё остальное тоже работает!(круиз и т.д.)
многие заблуждаются думая что подсветка кнопок идёт от общей подсветки ![]() |
#8 | |
о-0
![]() Регистрация: 10.09.2007
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
1. Подсветка кнопок - сиреневый (контактное кольцо) параллелится с подсветкой магнитолы. (у меня так)
2. Управление магнитолой - белый (контактное кольцо) к 7 пину магнитолы. Подсветка кнопок работает независимо от шины I bus (круиз , телефон или управление магнитолой) А вот I bus без подсветки работать не будет - это факт.
E36 |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
не забудь добавить что даааалеко не все балалайки(оригинальные), которые ставились на е32/34/36 поддерживают i-bus, тоись тот самый присловутый 7контак на балалайке
whor, естественно!
Покупал и ставил себе М руль с кнопками чтобы управлять ориджинал магнитолой CD 43. А есть ли у автора круиз , магнитола или телефон мы не знаем. Можно и просто ради красоты подключить подсветку кнопок ну и сигнал само-собой , ездить и радоваться ![]()
E36 |
пс. а вообще нужны ли кнопки на руле?? или это просто понт...лишбы было??
сам мечтал о кнопках на руле.. сменил авто.. и только через месяц вдруг понял... а кнопками то не пользуюсь вообще))))
#13 | |
пальцы вытягивать??))) это в каком положении ты катаешь то?))
#15 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подключается все просто, плюс к фиолетого-белому, минус к минусу и будет работать подсветка
белый если есть штатный мафон с айбус нужна будет ответная часть белого разъема с пинами я сейчас только с руля и управляю магнитолой, очень удобно треки перещелкивать и регуоировать громкость.
#16 | |
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
#17 |
телефона нет, но планирую приобрести в следующем году, круиз есть, магнитола http://www.alpine.su/8_25_40_839
BMW e36 M3 sedan |
#19 |
разжевали ведь что и куда
#22 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что за два года так и не подключил?
по подключению к магнитоле все разжевано по круизу нужен блок от е39
Восторг открывает крышу! ![]() |
#24 |
вот тут почитай, архиполезный ресурс в твоем случае. адаптер-копейки, за паручасов на коленке паяется, прошивку для мк, к магнитоле(если ее нет в списке) можно попросить у юзера под ником INTEL на лачетти форуме. он же и основатель данного ресурса
пс. делал одному комраду кнопки на руль по принципу hyundai (6кн), балалайка альпина, прошку смастерил уважаемый INTEL. все чудесно работает |
#25 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
whor а можешь такую фигню спаять чтобы с43 с рулем подружилась? сколько денег?
Добавлено через 16 минут Bar0n распиновка разъёма на выходе из контактного кольца: 1- коричневый - земля « - » (вход) 2- фиолетовый - « + » (вход) подаётся в первом положении ключа (5А) 3- чёрный - сигнал кнопок круиза (выход) 4- белый - i-bus (выход) 5- пусто 6- синий - сигнал на гудок (выход) 2) Фиолетовый провод подключаем к плюсу (5А), который питается в первом положении ключа, если кто не знает, один из таких проводов фиолетово-белый в Е36. 3) чёрный провод подключаем на 7-ой пин блочка мульти-руля. распиновка блочка мульти-руля (MFL Module) нам нужно только! 2 пина!!! пин 5- вход - чёрный провод из руля пин 7- выход - жётло-чёрный провод (идёт на блок круиза) взято вот от сюда http://www.e36club.ru/forum/showthre...3%E8%E7&page=3 |
