Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
Вопрос про ZKE-4 и доводчик стекол
Изначально ZKE небыло. Поставил ZKE только для стеклоподов, а сейчас хочу сделать доводчик стекол при постановке на охрану. У сигналки есть функция доводчика, она подаёт "-" на один из своих доп. каналов втечении 30 секунд. На форуме нарыл тему где вычитал, что на 17 пин желтого разъема ZKE надо подать "-" для закрытия форточек. Залез в свой ZKE и не обнаружил желтого разъема, вместо желтого у меня сиреневый. Посмотрел пин 17, он отсутствует. Добавил пин 17 и замкнул его на "-" руками - ничего не произошло. Затем пин 4 так-же проверил - ничего. В чем причина? Нет функции доводчика в моём ZKE? Как надо сделать чтобы заработало? Через диоды к кнопкам подключить? Как?
Добавлено через 45 минут Думаю как-то так...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
ubobrov, проблема в том, что на контакты зке(4 и 17) нужно позитив подавать а не негатив
Последний раз редактировалось whor; 13.10.2013 в 19:52. |
Re: Вопрос про ZKE-4 и доводчик стекол
Блин, а думал массу надо. Завтра инверторы на полевиках сделаю и проверю.
Щелкать будут релюхи, а лишние шумы меня угнетают
. На 17 пин надо подать чтобы закрывались 2 форточки или на 4-й? Я что-то пока не вкурил...
Не пожгу я там ничег еслт плюс подам без токоограничевающего резистора?
#7 | |
4 открытие, 17 закрытие
импульс(20-40с) на 17 надодать ![]() зы. переубеждать не буду, но у мну на релюхах, и я ничо не слышу, ибо при запирании/отпирании авто, в ем не нахожусь ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
ОК. Просто релюх на работе искать надо, а полевиков как грязи
И еще мучает вопрос: с 4 пина сиреневого разьема zke у меня фиолетово-желтый провод отходит, он никуда у меня не идет, просто есть. Зачем он там нужен был в той мпшине откуда блок вынули, если 17 пин небыл даже в разьеме?
#10 | |
правда по схеме он у меня сине-красно-желтый почему то. но он там один других вариантов нет. мож в той машине какая нить одна из разновидностей штатных сиг стояло, поэтому раскарас другой...
Последний раз редактировалось whor; 13.10.2013 в 21:41. |
Ясненько, спасибо за помощь.
А тут вот исчо вопрос назрел: у zke есть таймаут стеклоподьемников, он спустя какое то время после отключения зажигания перестает на кнопки реагировать. Как он себя с пином 17 поведет после таймаута?
#13 | |
Все отлично получилось, форточки дожимаются с сигналки. Сделал на релюхе как советовал whor, за что ему огромное спасибо.
