Старый 13.10.2013, 21:29   #1
svat1490
svat1490 Нейтральная репутация
Кипит двигатель
Машина кузов е36. Год выпуска 1993. Мотор М40 1,6 литра. Начал кипеть двигатель. 10 минут работы даже на холостых и все кипит. Верхний патрубок горячий, нижний холодный. Радиатор холодный. Из печки дует даже если включено на обогрев, только холодный воздух. Уровень тосола нормальный. Если выкрутить пробку для удаления воздуха, то нет никакого эффекта, только при закипании через нее пар начинает идти. Грешил на термостат, взял снял термостат вынул внутренности с пружиной и поставиль на место пустой корпус от термостата. По идее при запуске двигателя должна была сразу начинать гнать по большому кругу. Но ничего не поменялось симптомы те же. Да и еще 2 раза снимал ставил термостат, приготовил тару собрать вытекший тосол, а там его вообще не было, изнутри термостат слегка влажный и все. Помпу менял 1, 5 года назад.
svat1490 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 21:32   #2
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
думаю пробка воздушная. в гбц нет воды, раз пар идет. шланги надуваются? мотор не парит?
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 21:48   #3
svat1490
Мотор парит. Шланги нет не надуваются.
Да и как то у меня пару лет назад была проблема с вискомуфтой вентилятора охлаждения. Тогда двигатель тоже кипел но просто выливался тосол через пробку расширительного бачка. А теперь парит весь двигатель.
На форумах пишут что удаление термостата (как временная мера) на некоторых моделях двигателей ничего не дает, ОЖ по прежнему продолжает идти по малому кругу. и нужно ставить заглушку на малый круг. Так ли это для двигателя М40??
Последний раз редактировалось svat1490; 13.10.2013 в 22:34.
Старый 13.10.2013, 23:32   #4
-=ModeR=-
Аватар для -=ModeR=-
Автомобиль: BMW 530I E60
Вес репутации: 35
-=ModeR=- Нейтральная репутация
Обрати внимание на то нет ли пузырьков воздуха при открученной пробки радиатора, если есть то это прокладка гбц. Хотя тогда дуло бы потрубки! Как вариант сдохла помпа или же пробка.!
Скорее всего помпа! Просто не гоняет тосол по двигателю.!
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW////
-=ModeR=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 17:45   #5
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
А малый круг на всех машинах затыкать нужно при снятии термостата
Добавлено через 57 секунд
у меня шланги дуло так сильно что разрывало, заменил пробку радиатора и все гуд стало!!!
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:57   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
- при прогазовке струя антифриза на снятой крышке видна? (если нет то помпа не качает)
- на исправной системе мотор будет на холостых работать без крышки без выплескиваня сколь угодно долго!
- удаление термостата бред
- в м40 нет особенностей системы охлаждения
- раз радиатор холодный то это или трещина гбц/блок/пробита прокладка....очень вероятно забит сам радиатор (но тогда мотор бы не парил)
- если закипает при горячем радиаторе то муфта требует замены (обратный шланг оч горячий)..
Старый 18.10.2013, 17:01   #7
svat1490
Шланги не надуваются. Верхний кипяток, нижний холодный. Отсутствие тосола возле термостата наводит на мысль что он вообще туда не попадает, нет давления в системе охлаждения, следовательно вероятно не работает помпа. По поводу ГБЦ я так понимаю тосол бы дымил через выхлопную трубу. Если бы забился радиатор то нижний патрубок все равно был бы горячим.
Старый 18.10.2013, 17:10   #8
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Помпу посмотри,что тут гадать то.
быстрое закипание мотора обычно и происходит
если она умерла.
как проверить выше написали уже.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 19:05   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Сообщение от svat1490 Посмотреть сообщение
нет
Отсутствие тосола возле термостата наводит....
каким методом это определено??????????
газани на открытой крышке и на прогретом моторе..если струи нет то не качает помпа - развалился к примеру ротор(пластик), если же на ГОРЯЧУЮ струя ни чуть не сильнее чем на холодную то термостат заклинил в ЗАКРЫТОМ виде (прокипяти его в чайнике и посмотри открытие)...
Старый 19.10.2013, 14:38   #10
svat1490
[QUOTE=Rusnak;4237266]нет
после того как в очередной раз движок закипел, заглушил его, снял термостат, а там ни в месте установки термостата ни в нижнем патрубке нет тосола.
Старый 20.10.2013, 20:12   #11
svat1490
Проверил помпу как писали выше, прогрел машину, снял крышку термостата, газавал а тосола как не было так и нет. Ну думаю точно помпа. Сегодня поменял помпу и опять те же симптомы. Да и старая помпа вроде как рабочая, крыльчатка целая. Я уже голову сломал что не так ?
Вариант про прокладку ГБЦ нет симптомов, эмульсии не видно, выхлопная тосолом не дымит. Снимал радиатор, почистил снаружи решетки. Течей в системе нет, уровень тосола нормальный. Проверял термостат в горячей воде, открывается, хотя визуально не на полную силу. Взял заклинил его открытом положение вручную, поставил все равно движок кипит. Когда выкручиваю винт на расширительном бачке, чтобы выгнать воздух из системы, ничего не происходит, ни тосола ни пузырей, только пар когда движок перегреется.
Последний раз редактировалось svat1490; 20.10.2013 в 20:15.
Старый 21.10.2013, 13:51   #12
babailar
babailar Нейтральная репутация
У меня такое было. Поменял радиатор и забыл, что такое кипит. Там в расширительном бачке появилась трещина и через10-15 минут работы двигателя начинал из-за этого кипеть, создавалось сильное давление. Или новые резинки надо под расширительный бачек или поменять хотя бы на бу радиатор. У меня помогло, а то также все перепробывал.
babailar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 13:57   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
проверит радиатор просто...если он забит то при перегреве мотора обратка(нижний) будет холодная...если мотор кипит и нижний шланг горячий то термомуфта
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
