Старый 14.10.2013, 21:59   #1
Димтрий
Автомобиль: бмв 316 е36 м43
Димтрий Нейтральная репутация
Стеклоподъемник
Здравствуйте, произошла такая штука пропал режим авто на стеклоподъемниках передних. Говорят так происходит когда отсоединяешь клему от аккума. Пробовал отсоединял, подсоединя клему так ничего инеполучилось. Подскажите что делать сэтим.
Димтрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 22:00   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Что за режим авто?
Добавлено через 38 секунд
Если имеется ввиду автоматическое закрывание до конца - нажми и держи до упора пока не закроется, потом сосчитай до 10 и отпусти. Потом пробуй свой режим авто.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 22:10   #3
Димтрий
Это нужно делать предварительно отпустив окно?
Старый 14.10.2013, 22:15   #4
ilovesandyboy
Я не помню, могу сказать, что у меня на купе иногда происходил затуп, после скидывания клеммы аккумулятора. Открывал окно до конца, потом зажимал на подъём и ждал после того, как упрётся ещё 10 секунд вроде.
скоро на продажу
Старый 14.10.2013, 22:30   #5
Димтрий
И при этом зажигание надо включать?
Добавлено через 15 минут
Пробовал так, неполучилось. Я пробовал без ключа, потом пробовал сключом на первом положении. Никак
Старый 14.10.2013, 23:08   #6
ilovesandyboy
Итак, для большинства из нас не секрет, что на наших машинах есть функция автоматического подъема или опускания боковых стекол. Действует она следующим образом - достаточно одиночного резкого нажатия на кнопку стеклоподъемника и стекло быстро убегает внутрь двери и так же при резком нажатии на кнопку, стекло возвращается на место, то есть нет необходимости держать кнопку до полного открытия или закрытия. Бывает, что данная функция начинает барахлить - то есть при резком нажатии на кнопку, стекло только подергивается немного в необходимом направлении, но автоматически не двигается, приходится держать кнопку до упора, что, согласитесь, не удобно. Обычно такая проблема возникает при долго отключенной АКБ, либо при отключении подъемников, иногда бывает просто глючит. Для того, чтобы все вернулось на круги своя, проделываем простенькую операцию - "учим" подъемник открывать и закрывать окно.
Для этого при закрытом окне нажимаем на кнопку опускания стекла и держим до полного опускания стекла и не отпускаем кнопку еще 10 секунд, после отпускаем кнопку. Затем так же поднимаем стекло до конца и держим кнопку без перерывов 10 секунд. Вуаля ваш стеклоподъемник "научился" работать автоматически - в одно касание. Это касается передних стекол. Задние только опускаются автоматически, поднимать необходимо удерживая кнопку до самого конца - сделано из соображений безопасности.
http://forum.b-m-w.ru/remont-electro...emniki-na-e36/
скоро на продажу
Старый 15.10.2013, 22:07   #7
Димтрий
И так пробовал сегодня, неполучилось. Наверно что то там посерьезней чем просто обучение.
Старый 15.10.2013, 22:27   #8
Костик
Аватар для Костик
Автомобиль: e320i coupe m52 МКПП
Костик Нейтральная репутация
Димтрий, Снимал и одевал клемы пару дней назад, тоже перестал закрываться, пару раз погонял стекло, починилось
BMW e36 coupe 320i m52 1995г
Костик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 08:00   #9
Димтрий
Пробовал по всячески уже длительное время и нечего. Может эта функция просто напросто сгорела, а я мучаюсь?
Старый 16.10.2013, 19:43   #10
Димтрий
Ну мастера, где же вы все. Посоветуйте что нибудь.
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
