Старый 15.10.2013, 21:24   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Что я делаю нетак?
Понимаю что таких тем много, но вопросы всё равно остаются.
Заменил у себя фриз. Слил с блока открыв крышку на расширительном бачке и печку на максимум, потом открутил синюю пробку на радиаторе и слил с него. Заменил шайбочку на пробке блока на новую) Открутил винт для прокачки, залил разбавленный концентрат, лил как советовали струйкой медленно. Предварительно скинул шланжик с обогрева дросселя чтобы воздух быстрее выходил. Залилось почти до верху. Завёл винт прокачки полностью выкрутил. Стрелка прошла синий сектор стал подгазовывать до 2000-2500 из отверстия попер фриз и пузыри. Через некоторое время пузыри пропали, но когда отпустил дроссель и обороты упали до холостых в отверстии для прокачки пропал фриз. Вопрос - я должен быстро затянуть винт во время того как из отверстия прокачки льётся фриз или это ненужно?
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 21:35   #2
давид1989
Автомобиль: BMW E36 1992
давид1989 Нейтральная репутация
смотря сколько вышло ,ушло, уроверь должен стоять всегда,
давид1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 21:37   #3
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
самого всегда мучал этот вопрос. но я делал именно так, закручивал когда льется. но в последний раз намного проще все сделал. открыл для спуска воздуха и лил в расширитель, пока со спускного не польется с него чисты фриз. печка открыта ессесно и на 1 положении крутила. закрутил пробку маленькую для воздуха, жидкость была почти под завязку. закрутил пробку большую расширительного, прогрел до открытия термостата. заглушил и пошел спать. с утра открыл расширитель, уровень был ниже минимума, долил до уровня и все огонь. никаких пробок воздушных. все проще, чем описывают. а как правильно надо, читай в ТИСе.
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 21:38   #4
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
STRacer36
шланг обогрева дросселя верни на место
Я делал так ;
печка включена на максимум,машина прогрета,стрелка указателя температуры стоит вертикально,нос машины приподнят(стоишь на подъёме или передними колесами на тротуаре)
монеткой приоткручиваешь немного маленькую пробку и рукой тянешь за трос педали газа-т.е. газуешь.
Сначала поёдёт фриз с воздухом,потом чистый.
Пусть вытечет немного фриза без газов и закрути монеткой пробку обратно не уменьшая оборотов.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 15.10.2013 в 21:40.
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 21:53   #5
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от давид1989 Посмотреть сообщение
Уровень где? Всегда лится с прокачивающего отверстия или отметка "колд"?
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
STRacer36
Я делал так ;
Шланг обогрева вернул ещё когда с него полился фриз. Вот именно это я и хотел узнать про то что - "закрути монеткой пробку обратно не уменьшая оборотов"
Сообщение от Вадим26 Посмотреть сообщение
Вот чего я несделал это недождался открытия термостата. На приборке стрелка на 12часов а нижний патрубок радиатора был всё равно холодным
e36 318iS m42
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
