Старый 23.10.2013, 19:53   #1
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Не включается бензонасос.
Суть проблемы такова, что реле бензонасоса, предохранитель и сам бензонасос целы, мерял напряжение на реле выходило 12 вольт на ножках, когда замыкаешь на прямую в реле насос гудит , но случается такая ситуация, что на реле бензонасоса на ножках перемыкающих насос становится ровно 6 вольт и на реле которая рядом стоит тоже 6 вольт. Ситуация вообще не понятная и самое главное она проявляется когда подсаживается аккум, то такое чаще случается, стоит его зарядить то тоже не сразу все срабатывает, а срабатывает насос чаще когда начинаешь крутить стартером и вот когда машина хоть раз заведется все нормализуется полностью и работает как положено. Может ли мозг компосировать? В блоке реле у меня стоит реле белая сименс , но мозги бошь, датчики все работают. Может ли эта реле тупить? Хотя я ее всю прозвонил все в порядке. Уже все перелапатил не пойму причину появления ровно 6 вольт на контактах насоса, короткого замыкания нету. Сегодня тоже промаслал впустую и только схватывала, но так и не завелась потому что насос не врубался.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
