Старый 24.10.2013, 20:10   #1
Дмитрий169
Автомобиль: e36,m43 1.8 96г
Сказал(а) спасибо: 36
Дмитрий169 Нейтральная репутация
лямбда и климат
недавно поменял мкпп и забыл прикрепить провода лямбды к кузову.подскажите,сегодня было 5 минут заглянуть под низ...оплётка проводов вся поплавлена,провода все касаются друг друга.Вопрос.может это сказываться на работу мотора печки(нового)?то крутит,то нет.по климату вроде бы всё уже проверено(блок управления,ежики,мотор печки,преды,релюха).и если кто знает подскажите,откуда идут провода к самой лямбде,дабы не заниматься ерундой с термоусадкой и изолентой,а поменять их полностью и откуда идут + и - на мотор печки?если с блока управления,то где они коннектятся со шлейфом(климат кнопочный)
я имею ввиду кз может быть из-за лямбды?
Дмитрий169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 20:42   #2
Вес репутации: 203
системы: "подготовки и регулирования топливной смеси" и "система отопления и кондиционирования" не связаны между собой.
Viber 9109347325
Старый 24.10.2013, 20:59   #3
Дмитрий169
эт понятно.на лябмду же + идёт какой-то...а он лежит на коробке,на корпус же может пробивать он или нет?
Старый 24.10.2013, 21:22   #4
Вес репутации: 203
на лямбду идут +-сы: сигнального провода и подогрева лямбды.
плюс всегда ищет минус чтобы замкнуть.
Viber 9109347325
Старый 24.10.2013, 21:48   #5
Дмитрий169
на корпус замкнуть может или нет?
Старый 24.10.2013, 21:50   #6
Вес репутации: 203
плюс на массу? да фиг его знает...
Viber 9109347325
Старый 24.10.2013, 22:42   #7
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
а про мотор,ежик все-таки умирает рас «то крутит» то нет
Старый 24.10.2013, 22:48   #8
Вес репутации: 203
SuperMelman, в этой теме про взаимосвязь климата и лямбды, а так же про взаимоотношения плюса и массы.
Viber 9109347325
Старый 24.10.2013, 23:40   #9
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 36
Же нёк Нейтральная репутация
замкнуть на коробку конечно может, отсоедини разъём лямбды узнаешь в нём дело нет
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 22:08   #10
Дмитрий169
Если отсоединить провода от лямбды питание на них все равно же идти будет,а проводка подпалена в районе кулисы,ни сверху ни снизу особо не подлезть,не скидывать же снова коробас...откуда 4 провода приходят на лямбду?
Старый 26.10.2013, 11:39   #11
Дмитрий169
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
