Старый 26.10.2013, 01:58   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Антифриз в кпп
Вообщем история такая...Недавно перебрал кулису,заменил ОЖ(была вода налита,залил антифриз).пару дней спустя (вчера) еду,все норм,смотрю стрелка температуры пошла вправо и дошла до красной зоны.Пришлось проехать около 30-40 секунд с такой температурой чтоб съехать на обочину.Открыл капот,а там парит все.в итоге-лопнул шланг печной(перерезало хомутом).ну благо антифриза целая баклаха была с собой,обрезал шланг,натянул ,хомут закрутил.Залил ОЖ,вывел воздух и поехал.Сегодня утром долил немного ОЖ и все норм.Ездил.Потом вечером в бачек заглядываю,а там мало...и пар идет в месте где шланг лопался.Ну я хомут притянул...поехал в гараж.в итоге,хомут был ослаблен,но заметил такую фигню.из вот этих отверстий идет пар
Добавлено через 45 секунд
это отверстия на стыке двигатель-кпп
а вот тут(это тоже стык кпп-двигатель)тоже внизу только левее дырок следы антифриза(сладкий,я пробовал)
Добавлено через 9 секунд
пардон за фото отверстий кпп(большой размер)вот меньше
Машина работает норм,потери мощности нет. двигло масло не ест.кпп не гудит не стучит.вообщем никаких проблем с авто кроме текущего сальника хвостовика и сопливит прокладка крышек грм.Двигатель м43б18. Кто-нибудь сталкивался???подскажите плиз....че делать и куда лезть
Забыл сказать,масляных следов на стыке кпп не обнаружил.масло только с хвостовика сопливит.
все шланги посмотрел-сухие.стекать не может ниоткуда.тем более атнифриз только на этом участке на фото.сама коробка была в грязи.(грязь сухая)
чтоб понятно было антифриз вот в этом месте
Старый 26.10.2013, 02:15   #2
Дмитрий169
Автомобиль: e36,m43 1.8 96г
Сказал(а) спасибо: 36
Дмитрий169 Нейтральная репутация
на счет антифриза не уверен,у меня оттуда капала тормозуха из-за рабочего цилиндра сцеления,мне кажется ОЖ туда тяжело попасть...
тормозуху проверь и под педалью глянь,может зря советую,но у меня капала раньше ОЖ с патрубка в районе коробки,но в твоем месте было сухо(двигатель такой же)
Дмитрий169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 02:16   #3
SuperMelman
Сообщение от Дмитрий169 Посмотреть сообщение
ну уровень тормозной в норме.сцепа работает без проблем.И на стыке цилиндра с коробкой немного черной грязи было,если б так тек то тормозуха на ура уходила....а тут,протер тряпкой,завел-пар и появилась вот эта хрень сладкая
Старый 26.10.2013, 02:17   #4
Дмитрий169
а если реально фриз течет(как было у меня)коробас проще скинуть и затянуть патрубки,не знаю как у других,но у меня хомуты стояли так,что без снятия кпп до них ... подлезешь
Старый 26.10.2013, 02:22   #5
SuperMelman
Я в панике просто!!!.шланги ОЖ все проверил.все пощупал.все нормальные....
ну у меня руки худенькие,я до всех патрубков долезаю
на первом фото как раз видно черную полосу меж кпп и двиглом.это и есть эти подтеки...
Старый 26.10.2013, 02:26   #6
Дмитрий169
когда у меня сальник рабочего подтекал и вместе с ним антифриз уходил,я тоже нервничал.достал рабочий и увидел,что течь с него,а если выжать сцепление то капал конечно больше.на бочкЕ под капотом этого не замечал из-за совмещенного бочкА
ездил по службе на ЗИЛ-130...там было так...всегда была вода,решил на зиму залить тосола-попёрло с 4 соединений
Старый 26.10.2013, 02:32   #7
SuperMelman
у меня где цилиндр сцепы на кпп,впринцепе и грязи небыло.так,чу-чуть.и она практически не мокрая была.почистил все...и пока прыгал в гараже,заводил на сцепу нажимал...и нифига.как почистил так все и оставалось чистым
вот и я уж пожалел.надо было мешать с водой а не полностью всю систему антифризом заливать.шланг-то фиг с ним.за 15 мин исправил его обрыв.но вот я напуган тем что пар из отверстий кпп идет при запущеном двигателе и следы жижи какой-то((((((
Старый 26.10.2013, 04:51   #8
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
zjorik Нейтральная репутация
с обратной стороны головки есть пластиковый флянец,с него скорей всего и капает,у меня так было
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 05:51   #9
SuperMelman
Сообщение от zjorik Посмотреть сообщение
пластиковый флянец
я смотрел.там сухо.Тем более были бы поддеки по КПП. А у меня никаких подтеков,будто жижа через прокладку беж двигателем и кпп из колокола проходит.
Старый 26.10.2013, 23:24   #10
GunFan
Аватар для GunFan
Автомобиль: bmw 3er e36 318i 1995
Сказал(а) спасибо: 31
GunFan Нейтральная репутация
та же проблема! Ап!
Заменил тот фланец, что с конца двигателя стоит.
Есть несколько вариантов:
текут патрубки
течет какая-то заглушка между блоком и кпп
трещина в блоке..
есть что еще?)
bmw e36 318i
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261181
GunFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 00:07   #11
SuperMelman
вчера хомуты все подтянул.утром посмотрел-уровень в бочке буквально на 1см понизился.лазил под машиной смотрел,немного есть в том месте как на 1 фото.но пара вроде уже нет...посмотрю что дальше будешь. если б трещина была...думаю антифриз уходил бы очень быстро,а у меня норм вроде как.А про какие это ты заглушки говоришь???
Старый 27.10.2013, 09:35   #12
GunFan
Аватар для GunFan
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
Я сам еще глазами не видел, но механик говорит, что есть он, но надо разбирать. на схеме нашел что-то такое) но не уверен. просто по ощущениям течет оттуда.
сегодня еще поеду, отпишусь по результату.
bmw e36 318i
Старый 27.10.2013, 09:58   #13
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
позиция 8 это задняя крышка колена с сальником,там течь не может.
блок треснул - очень маловероятно.
а вот голову могло скрутить и под прогкладку давить начало(хотя тоже маловероятно, более реальный расклад антифриз в горшки или в масло,но чем черт не шутит)
посмотри два патрубка которые подключаются к ГБЦ с зади двигателя один на печку идет,другой на обогрев дросельной заслонки(если не путаю)стыки патрубков как раз над стыком с КПП,скорее всего течь именно там
если долезеш до них,промаж стыки герметиком,и патрубки на церосность заодно проверь,удачи!
Последний раз редактировалось zver117; 27.10.2013 в 10:03.
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 21:51   #14
GunFan
Аватар для GunFan
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
спасибо)
я тот фланец заменил уже, сегодня проверял, не течет.
у меня проблема сейчас в детали номер 1. С нее антифриз течет по блоку и как раз с кпп сливается.
Так что советую ТС посмотреть то место. Оно под впускным коллектором, можно не сразу разглядеть.
bmw e36 318i
Старый 27.10.2013, 23:16   #15
SuperMelman
У меня там все ОКИ.и на первой позиции и с шлангами. еслиб в прокладке ГБЦ дело было-там в бачке пузыри были бы при заведеном двигле.у меня все гуд,да и дым из трубы нормальный.второй день уже антифриз не уходит вроде как.но в месте соединения кпп (1 фото) там чу-чуть есть сладкой жижи
Старый 28.10.2013, 00:00   #16
GunFan
Аватар для GunFan
может, остатки какие?
bmw e36 318i
Старый 28.10.2013, 03:01   #17
SuperMelman
Сообщение от GunFan Посмотреть сообщение
вот я тож думаю зря наверно кипиш поднял. через пару дней посмотрю как там дела. Может просто когда шланг печной не затянут был после обрыва под давлением фриз фигачил и попало в эти дырки в КПП. ведь они у меня примерно под этим шлангом находятся. У меня клапан не на своем месте а просто так сказать в воздухе,за счет шлангов на месте стоит.Просто когда менял этот клапан,сломал крепление.Я отпишусь как узнаю норм там дела или нет.
Старый 28.10.2013, 03:01   #18
SuperMelman
Старый 28.10.2013, 08:00   #19
GunFan
Аватар для GunFan
окей) я отпишусь как фланец придет..посмотрим, уйдет ли течь
bmw e36 318i
Старый 28.10.2013, 12:02   #20
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
у меня когда подтекал кран отопителя, после трассы вся коробка мокрая была. так антифриз уходил в год по ложке. а тут порыв был. после капиталки двигателя вся мазута с железа обгорает в районе 3х часов с открытым капотом. а на коробке антифриз будет обгорать долго. если патрубки все в норме и нигде с двигателя и печки не течет, сладкого запаха из выпуска нет, масла в антифризе нет(и наоборот), то нечего переживать
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 28.10.2013, 22:53   #21
zver117
Аватар для zver117
SuperMelman,
так лучше перебдеть чем нелобдеть
Старый 29.10.2013, 03:15   #22
SuperMelman
лучше перебдет
бесспорно
Старый 18.11.2013, 17:26   #23
GunFan
Аватар для GunFan
да, кстати, заменил деталь 1, течи нет)
bmw e36 318i
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
