Сегодня менял воду на антифриз (вода была вынужденной мерой) и для того, чтобы максимально слить воду, действовал по такой схеме:
1) подложил под сливное отверстие пятилитровую канистру с отрезанной стенкой, чтобы в неё стекала вода; 2) выкрутил пробку из сливного отверстия; 3) снял крышку с заливного отверстия на расширительном бачке; 4) снял концы двух патрубков с двигателя (тот, что справа назовём верхним, а тот, что слева - нижним) и оставил их смотрящими вверх; 5) дождался, пока из сливного отверстия не перестала стекать вода в канистру (слилось ровно пять литров - канистра до краёв); 6) опустил нижний патрубок и слил воду из него (слилось примерно один-два стакана воды); 7) поставил верхний патрубок на место, закрутил сливную пробку, нижний патрубок оставил смотрящим вверх; 8) начал заливать антифриз (уровень дошёл до того, что вода, оставшаяся в двигателе, начала вытесняться заливаемым антифризом и потекла из нижнего пластикового фланца); 9) лил антифриз до тех пор, пока из нижнего фланца не перестала течь вода и не пошёл чистый антифриз; 10) поставил нижний патрубок на место; 11) долил антифриз до уровня, закрыл крышку, завёл двигатель, прогрел, погазовал, дождался, пока остынет и спустил лишние газы через клапан рядом с заливным отверстием. В системе охлаждения 6,3-6,5л охлаждающей жидкости. 5л гарантированно слилось в канистру, 200-400г слилось из радиатора через нижний патрубок и, пока подливал антифриз, из нижнего фланца довольно долго текла вода. В худшем случае в системе осталось пол-литра воды, в лучшем - грамм 100-200. Осталось обезвоздушить систему и зимой можно уже не беспокоиться на этой счёт. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезной
Последний раз редактировалось Jack2k; 26.10.2013 в 21:29. |
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну чо, браво!
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
Я даже и не знал,что всё так сложно.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
а в печке все равно водичка то осталась.... печаль...
Ну, я прикинул по количеству слитого, сколько там осталось. Перемешается, не почувствуешь)
Я остался доволен - не пришлось сливать из блока отдельно и т.д. Всё и так вышло. |
