Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > ///M3 > Техничка[M3] > Двигатель
Старый 28.10.2013, 11:11   #1
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
Автомобиль: e36 325 1992
AzaZzell Нейтральная репутация
Swap M50B25 -> M52B28
Всем привет, решил завести темку по обсуждению и использовать её как бортовой журнал, малол-ли кому понадобиться, в поиске не нашел конкретного ответа, что да как
Мой M50B25 благополучно скончался, требуется расточка блока в виду задиров, решил не заморачиваться в капитальном ремонте и поставить M52B28 (однованосный)
Нашел его в Питере, снятый с e39, вместе с косой и мозгами (был на коробке автомат)
EWS к сожалению не достался мне, поэтому тут буду искать выход чуть позже
Почему M52B28? да еще и с никасилом? Меня он лично не пугает, если двигатель нормальный то даже с никасилом он отслужит еще очень долго, да и серного бензина в России уже давно нету чего все так боятся, а вот убрать лишнюю секунду при разгоне до сотни - уже хорошо )
M50B25 был на выходных успешно вытащен.
Щас проверяется M52, красится подкапотное пространство, проверяется навесное оборудование и будет ставится на место.
1. Решается вопрос выхлопа, на M52 идет две лямбды на выпускном коллекторе, у меня же коллектор не предусмотрен для их установки
2. Сами лямбды, будем пробовать ставить от ВАЗ
3. Проводка (мозги встают и в мою косу, надо лишь найти различия и переделать), штекера так же придется переделать, сейчас в поиске схем, да бы не сидеть все и не прозванивать вручную, займет лишнее время
4. Прошивка мозгов M52 для без EWS, так же в поиске прошивки и краткой инструкции как делается, если кто подскажет буду очень благодарен
Пока вроде все ) остальное буду дописывать по мере продвижения работы
AzaZzell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 11:26   #2
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
1. Поставь коллектора от m52 e36, не создавай себе лишнюю головную боль. Их продают по рублей 500 тут достаточно часто.
2. Не надо пробовать эту ерунду. Прошей мозг от m52 на безлямбду, если уж так хочется скроить.
3. Не надо заниматься херней, купи проводку для m52 с праворукой e36. Половина форума с такой ездит. Средняя цена 1000-2000р
4. По прошивке: дешевле будет купить комплект мозгов с евс (3000-4000р) либо купить только комплект EWS и привязать его к твоему мозгу
Все написанное не из воздуха, а из неоднократного личного опыта.
Старый 28.10.2013, 11:36   #3
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
А почему именно с праворукой? От 328 леворукой чем-то отличается?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/azazzell/
Старый 28.10.2013, 11:44   #4
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
AzaZzell, от леворукой сложнее найти и дороже, обычно А насколько я понял, ты хочешь по максимуму сэкономить.
Старый 28.10.2013, 12:01   #5
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
экономия конечно входит в планы, но не настолько )
больше делаю упор "Что быстрее", ведь если наступят у нас морозы машинка может встать до весны
Старый 28.10.2013, 12:12   #6
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
AzaZzell, быстрее получится именно так, как я написал
Коробка твоя от 2.5 остается?
Старый 28.10.2013, 12:14   #7
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
уже в поиске косы, евс и коллекторов )
да, коробка моя остается
Старый 28.10.2013, 12:15   #8
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
Ну тогда в принципе все, больше ничего не понадобится
Старый 28.10.2013, 14:40   #9
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
лично я вваривал гайку под вторую лямбду, менял косу как писалось выше на праворукую ибо она дешевле и переворачивал ее в другую сторону. блок евс у меня был в комплекте, но помучаться с его подключением пришлось)
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 16:06   #10
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
если я правильно понял то - засверлить коллектор, приварить гайку, вкрутить лямбду? правильно?
а что не так было при подключении ЕВС?
Старый 28.10.2013, 22:14   #11
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
AzaZzell, У меня стоит выхлоп от м3us, там лямбды стоят прямо пред катами. Если у тебя коллектор чугунный (что скорее всего), то я бы не рискнул в него что либо вваривать.
ews у меня оказался с автоматной машины, там доп. пин нужно на + кидать. и еще... придется кидать провод от заднего правого датчика абс на мозг, если не ошибаюсь 9 пин в колодке моторной косы. Так как мс41.0 берет сигнал скорости именно с него, а бош и мс40.1 берет сигнал с приборки. Можно в колодке соединить 9 пин моторной косы и 14 пин салонной косы, но показания на мозг будут идти заниженные, при 100км/ч мозг будет думать что твоя скорость около 20км/ч. Если не подать сигнал скорости, мозг будет работать в аварийном режиме (отсечка сместится где то на 5000 - 5500тыс оборотов)
Старый 28.10.2013, 22:30   #12
strelnikoff
Аватар для strelnikoff
Автомобиль: BMW 320I,m52 b20=>b26,96г.
strelnikoff Нейтральная репутация
По поводу евс обратись к соклубнику с ником the_voodoo. Мне помог с евс в плане привязки к мозгу и лямбды может вырезать, от ваза пробовал много, все не лезут туда, длиннее чем наши. И кстати он может убрать евс совсем из мозга.
strelnikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:53   #13
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
Сообщение от strelnikoff Посмотреть сообщение
списался с ним личке
а так есть прошивки на эти блоки, убирают не только лямбды но и EWS, пока копался нашел прошивки которые переделывают 325->328 вот только пока не разобрался для каких именно блоков эти прошивки
да, коллектор чугунный, если вваривать их в коллектор то будет не совсем хорошо, решил их сделать сразу после коллекторов, две трубы как раз идет, получается лямбды будут смещены относительно родного положения примерно на 7см ориентировочно
Старый 05.11.2013, 15:23   #14
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
AzaZzell,
незабудь запастись поддоном от е36 м52
Старый 09.11.2013, 00:39   #15
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
Сообщение от gmss Посмотреть сообщение
AzaZzell,
дак я же целиком двигатель меняю ) там поддон стоит, визуально ничем не отличается от m50b25, кроме датчика
Старый 09.11.2013, 22:53   #16
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
Ну вот, двигатель уже погружен, осталось дождаться проводки и дальше в путь, после полной установки и запуска подробный отчет
Может для кого-то он станет интересным и полезным )
Последний раз редактировалось AzaZzell; 09.11.2013 в 22:55.
Старый 10.11.2013, 10:39   #17
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
m52 с e39 встает в e36 без замены поддона
Старый 10.11.2013, 19:10   #18
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 225
это точно?
Старый 10.11.2013, 19:33   #19
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
Chrome, 2 лично установленных двигателя с e39 в e36 достаточно веское доказательство?
Старый 10.11.2013, 23:02   #20
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
это точно?
на фото выше m52b28 с e39, встал без каких либо переделок с поддоном, как родной
Старый 10.11.2013, 23:24   #21
Вес репутации: 225
надо же...
год назад, Москва меняла поддоны у этих моторов ( с39-го мотора ставили обратно 36-ой) на потоке Настолько, что у меня сложилось мнение об их несовместимости.
спасибо. будем знать.
уже не просто так тема получилась ))
пс. колхоз с лямбдами, проводками - тоже не поддерживаю
на работу спецам и явно ощутимый гемор в перспективе - больше денег уйдет.
Последний раз редактировалось Chrome; 10.11.2013 в 23:28.
Старый 11.11.2013, 11:28   #22
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
надо же...
проводка в пути, посмотрел на количество переделок в ней и сразу пропало желание что либо там мотать изолентой, он абсолютно разные у е39 и е36, даже маленького сходства нету )
лямбды еще в разработке )
Старый 28.11.2013, 22:27   #23
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84
AzaZzell, Прочитал всё, и вот вопрос..
А почему было не оставить навесное и систему управления двигателем от М50?
Старый 29.11.2013, 15:47   #24
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
оно вроде как разное
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 15:13   #25
AzaZzell
Аватар для AzaZzell
Прямо в точку это собственно и было проделано, все написанное ниже в бортовике.
Машинка работает отлично после всех манипуляций )
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...urnal/2481383/
Сообщение от Viktor_K Посмотреть сообщение
смотря что подразумевается под словом "разное", 97% оборудования прекрасно ставится и взаимозаменяемо ) сейчас m52b28 состоит из навесного от m50, причем почти полностью, электрика и мозги так же от m50b25
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
