Старый 01.11.2013, 15:43   #1
Most
Most Нейтральная репутация
Не работают дворники
Подскажите такая проблема с дворниками:
Едешь все нормально дворники работают, потом резко перестают (не реагируют не на какое положение). Через какое то время начинают работать опять нормально. Такое случается с разной переодичностью, бывает раз в месяц, бывает 3 раза в день.
Что это может быть?
Most вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 16:18   #2
посмотри предохранитель, разъемы для начала - скорее всего, где-то тряхнет, разъем плохой, вот и дворник не работает. если все в норме - моторчик доходит.
Старый 01.11.2013, 20:09   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Александр Новик,+100500. Электрика и электроника - наука о контактах!
Старый 01.11.2013, 21:12   #4
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Most, как вариант, попробуй прошукать модуль дворников на предмет холодной пайки... ну или сразу пропаяй все что пропаиваецо в ем
Старый 01.11.2013, 21:50   #5
ezhik750
Аватар для ezhik750
Автомобиль: e36 320i 91г. m50b20>28
ezhik750 Нейтральная репутация
Была похожая проблема. Замена реле, чиска контактов, и пропайка феном самого реле не помогла. Причина была в моторе стеклоочистителя, там стоит микрик который окислился. Пропоял контакты микрика, и смазал. Все заработало!
320i m50 1991г. 2.0 -> 2.6 -> 2.8
ezhik750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 22:22   #6
Cheetah
Аватар для Cheetah
Cheetah Нейтральная репутация
плюс на подрулевой переключатель пропадает скорее всего. я машину недавно купил, была проблема стеклоомыватель брызгать отказывался. у меня проблема была в самом переключателе. не смотря на то что все прозванивалось как надо, между плюсом и пином стеклоомывателя было небольшое сопротивление... не помню точно какое, около 1 Ом. пробрызгал в щели ВДшкой (под рукой больше не было ниче) и все заработало.
Cheetah вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
