![]() Регистрация: 24.01.2012
Автомобиль: е36 1997г
выдает ошибку абs и asc
Подскажите пожалуйста из за чего может выдавать ошибку после 20км/ч загорается антипробуксовочная система(желтый треугольник) и абс у меня м44 акпп
а какой датчик ?
Добавлено через 55 секунд сделали диагностику и после этого на следующий день загорелась |
Cheetah, компьютерную. сказали все отлично неодной ошибки нету... на следующий день загорелись эти две, заглушу машину заведу исчезают 20км разгоню появляются
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DEKA-Adler, на каждом колесе стоят датчики, которые ститывают скорость вращения колес, эти данные идут в блок абс, затем эти данные используются для задействования абс или асц. При включении у тебя ошибка загорается илм нет?
Добавлено через 1 минуту DEKA-Adler, сейчас ошибки должны прописаться и определиться на диагностике.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
при нажатии асц загорается на панели этот треугольник набираю скорость 20км появляется ещё и абс, при нажатии на асц ничего не меняется и не исчезает
![]() Регистрация: 24.09.2013
тебе поможет только диагностика. чаще всего это либо датчик(и) либо блок.
Добавлено через 1 минуту можешь попробовать клемму аккума скинуть, наврядли конечно поможет, но мало ли, всякое бывает. |
![]() Регистрация: 08.08.2011
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
DEKA-Adler, Ступицы не меняли?А вообще 99%,что датчик какой-то
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
клему скидывал минут на 5 толку нет... заметил только то что на мокром асфальте немножко газу накрутил потянуло боком метров 10 и после этого эта беда может, я и ошибаюсь
так вот после этого все и началось
DEKA-Adler, можно прозвонить датчики скорости вращения колеса тестером-должно быть в районе 0,8-1,2 кОм
