Старый 04.11.2013, 19:14   #1
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40
Бешеный жор масла (М52) help!
Очень напрягает жор масла, расход просто ужасает...1 литр на 500км
вообще говорят м52 гильзуют, прочитал некоторые темы - гемор еще тот
загильзуют рукожопы - деньги на ветер, а если качественно выполнят работу, то практически вечно
можно ли блок поставить от м52ту и какие еще варианты могут быть?!
хотя очень надеюсь что только кольца засели...и этой всей мути не прийдется делать
Старый 04.11.2013, 19:16   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Tim V, Жор резко появился или как?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 19:19   #3
Tim V
Вес репутации: 40
Котяра, нет, когда купили и гнали ее, она вообще за 200 км 700-800 съела, после колпачки поменяли, расход чуть снизился...но совсем чуть чуть...с квкг все нормально, заводится отлично (тьфу тьфу тьфу), обороты не плавают...компрессию при покупе замеряли, не критично...от 8 до 10,5
утром на холодную дым валит конкретно, пока греется - вокруг образуется туман ну и запах выхлопа едко-противный
Старый 04.11.2013, 19:21   #4
раз ты уже колечки поменял :
посмотри, не бежит ли где то ?
с масл стакана, прокладок. бывает что незаметно это происходит.
ну а дальше - замена колец как минимум.
Старый 04.11.2013, 19:24   #5
Tim V
Вес репутации: 40
PaulD, течей вроде как нигде нет, все чисто и сухо...в планах по любому вскрытие...но при худшем варианте хочу знать как лучше поступить...
а раскоксовка может отчасти помочь?
Старый 04.11.2013, 19:25   #6
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Была похожая проблема. Гнал километров 100 под 200км/ч, по приезду из трубы чутьли не масло капает. В итоге при разборе оказалось, что прогорел поршень и треснуло верхнее кольцо. Обошлось заменой поршня и колец, цилиндры не пострадали. Так что советую так не ездить, а найти проблему.
Старый 04.11.2013, 19:28   #7
Tim V, лучше поставить контрактник.
благо теперь доки менять не надо
Добавлено через 17 секунд
но всё зависит конечно от более точного диагноза
Старый 04.11.2013, 19:31   #8
Tim V
Вес репутации: 40
Котяра, сейчас только по городу...по трассе 200 км/ч гнал, по приезду никакий течей не обнаружил
PaulD, у нас есть спецы чисто по бмв, сказали что сделают гильзовку, за все 220 тыщ 1450$(запчасти с работой)
как говорится все после вскрытия... а м52ту подойдет? я вот не помню, там вроде бы 2 вануса?!
на счет док не знал, удобно кстати, хоть здесь облегчили людям жизнь
Последний раз редактировалось Tim V; 04.11.2013 в 19:34.
Старый 04.11.2013, 19:32   #9
Tim V, контрактник стоит в районе 1000-1200, наколько помню
заменишь - что останется - раздербанишь, еще часть денег отобьёшь
Старый 04.11.2013, 19:40   #10
Tim V
Вес репутации: 40
Котяра, а у тебя какое двигло?
Старый 04.11.2013, 20:00   #11
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
220 тысяч?
Илья Ма саракш...
Старый 04.11.2013, 20:01   #12
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Tim V, М50В25 безванос
Старый 04.11.2013, 20:02   #13
ISH, всем удивляющимся рекомендую посмотреть курс валют
Старый 04.11.2013, 20:09   #14
Tim V
Вес репутации: 40
ISH, эт не в рублях
Котяра, вообще если так рассудить то не должно быть чего-либо серьезного, машина конец 97 г.в, последний хозяин владел около 7-8 лет вроде, ездил тихо, всего владельцев было 2 ну или почти 3 пробег на ммент покупки 255 (сдается что реален)
у отца была 318 м40, за 8 лет владения появился жор в этом году (кольца)
так что сопоставив многие факты, не должен быть м52 таким ..овняным
Старый 04.11.2013, 20:16   #15
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Ааа...не в рублях
Надо свой жор как-то замерить. Кстати М52 то неочень удачный все говорят.
Я бы себе контрактник взял 2,8
Илья Ма саракш...
Старый 04.11.2013, 20:42   #16
зонтара
Аватар для зонтара
Автомобиль: bmw e36 м52б28.
зонтара Нейтральная репутация
слушай у тебя блок чугунный его можно не гильзавать. и в любом случаи вскрытие покажет. так что мне кажется пока не снимешь ГБЦ не чего ясно не будет. мне кажется что там не настолько все серьезно, что бы меня на другой мотор.
зонтара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:46   #17
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Сообщение от зонтара Посмотреть сообщение
У М50 чугунный. М52 алюминиевый сплав
Илья Ма саракш...
Старый 04.11.2013, 20:47   #18
зонтара
Аватар для зонтара
ISH, так у него м50?
Старый 04.11.2013, 20:50   #19
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Название темы: "Бешеный жор масла (М52) help!"
Внимание вопрос: какой у автора двигатель?
Илья Ма саракш...
Старый 04.11.2013, 21:01   #20
зонтара
Аватар для зонтара
да в любом случае, даже если м52. как можно понять проблему... не вскрывая мотор? дешевле купить мотор другой, чем снять голову и понять в чем там дело.? дело может быть во многом, в кольцах в прокладки или да же тупа где то сильно течет?
Старый 04.11.2013, 21:13   #21
Старый 04.11.2013, 21:21   #22
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
А не маловато? Пробовал бензина в горшки налить и померять? А еще перед разбором попробуй раскоксовать и замерить что к чему, может просто кольца закоксовались.
Старый 04.11.2013, 21:34   #23
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
ну так при перегоне он под 200 наваливал... при таком режиме все раскоксуется и так кольцам пестец 90% вопрос сейчас в состоянии стенок цилиндров больше должен волновать
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 21:40   #24
зонтара
Аватар для зонтара
Вывод: вскрытия покажет....
Старый 04.11.2013, 22:08   #25
Tim V
Вес репутации: 40
COUPEшко, вот-вот, точно заметил меня больше стенки и выработка волнует
зонтара, всрытие то покажет...
хотел сделать диагностику двигла, нашел инфу что делают эндоскопом без разбора...поискал у нас в городе - даже не слышали что это за чудо такое
в столице заехали в Бавария-Центр, сказали что разбирать надо, а такого прибора пока нет (или тупо не знали как это делать, того мастера-диагноста не было на месте)
поставил свою е36 рядом с новенькими, нулёвыми f10 и f30, чувствую моей старушке даже как-то не по себе стало
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
