Старый 04.11.2013, 22:58   #1
111111о
111111о Нейтральная репутация
не набирает больше 5500 оборотов
е36 1.8 м40 при разгоне не набирает до отсечки,5500 и не больше.И жрет при спокойной езде 20 литров на 100 км.(двигатель работает ровно,свечи чистые,диагностика проблем не показывает,СО слегка завышено) КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
111111о вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 23:01   #2
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Сообщение от 111111о Посмотреть сообщение
Кури форум))тем про м 40 много))поиск рулит))скажу одно-ДИАГНОСТИКА
Bumer ogon' вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 23:02   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
111111о, Скорее всего распредвал подходит.....промерь его.На М40 распредвал - расходник.
Бортовик
Mangust вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 23:04   #4
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Замерий компрессию, вскрой клапанную крышку- посмотри распредвал, рокера
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 23:36   #5
111111о
я на лямбду грешу
,ошибаюсь?
как замерить распредвал?
Добавлено через 25 минут
какая должна быть компресия
Старый 05.11.2013, 00:32   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
111111о, Лямбда не причем.Мож конечно она и неисправна,но к оборотам в 5500 не имеет отношения.По рамерам точно не скажу...Компрессия http://www.bmw-parts.ru/rem.dvs.1.htm
Бортовик
Старый 07.11.2013, 12:36   #7
111111о
замерил компресию,в первом третьем и четвертом по 11 во втором 5,мастера сказали что скорее всего клапан либо зажат либо прогорел,правдо мастера по вазу.Так ли это?
Старый 07.11.2013, 12:42   #8
318 IS
318 IS Нейтральная репутация
Правда.
318 IS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 12:50   #9
111111о
кто знает сколько в среднем ремонт обойдется?
Последний раз редактировалось 111111о; 07.11.2013 в 13:05.
Старый 07.11.2013, 13:28   #10
Вес репутации: 160
111111о, если сам будешь делать то около 15кр
Старый 07.11.2013, 17:56   #11
111111о
15кр это сколько по русски
Последний раз редактировалось 111111о; 07.11.2013 в 18:01.
Старый 07.11.2013, 18:00   #12
youlazar
Аватар для youlazar
15 килорублей
Старый 07.11.2013, 18:09   #13
111111о
если рублей,то за 15 можно всю голоку перебрать
Старый 07.11.2013, 18:13   #14
youlazar
Аватар для youlazar
Если мастер по ВАЗу прав, то как раз это тебе и предстоит делать
Старый 07.11.2013, 18:35   #15
111111о
а свеча должна быть залита на горшке где 5 кг?
Старый 07.11.2013, 18:45   #16
youlazar
Аватар для youlazar
смотря что у тебя с этим горшком
Старый 07.11.2013, 19:04   #17
111111о
вобщем у меня все свечи чистые,кирпичного цвета(красные)Я и подумал если клапан зажат или прогорел значит свеча должна быть залита?А у меня свечи нормальные и двигатель ровно работает
Старый 14.11.2013, 10:21   #18
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
на м52 если крутит только до 5500 то не видит мотор скорости, на м40 вряд ли такое, хотя возможно. на мозги скорость приходит от заднего правого датчика абс.
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:08   #19
111111о
разбираются ли гидрики на м40?
Кто знает как проверить рабочие ли гидрики или нет.Сегодня снял их,два целиком вытащил,а остальные двумя частями вышли.
Старый 13.02.2014, 12:04   #20
lex318
lex318 Нейтральная репутация
Решил проблему заменой распредвала, гидриков и рокеров. Гидрики не проверишь никак, те что вышли двумя' частями на выброс а лучше все.
lex318 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
