Старый 06.11.2013, 23:08   #1
Кристиночка
Аватар для Кристиночка
Автомобиль: Е36 1993г.
Кристиночка Нейтральная репутация
Возгорание резистора печки
Доброй ночи! Дорогие форумчане,умоляю помогите!!!! На ходу загорелся резистор печки("ежик"), в последствии чего погорела проводка в торпеде , можно ли ее как-нибудь восстановить? Или придется жгут проводов менять?
Кристиночка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 23:22   #2
Вес репутации: 203
Все зависит от степени повреждения. Целесообразность восстановления или замены проводки вцелом можно определить только осмотрев автомобиль. Обратитесь непосредственно к специалистам на месте и по их заключению примете решение.
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:25   #3
Кристиночка
Сгорело не сильно, полностью расплавился только резистор. Дело в том , что в городе нет шибко грамотных людей по БМВушной проводке.
Старый 06.11.2013, 23:27   #4
Вес репутации: 203
Кристиночка, тут нет телепатов. Не видя повреждений - диагнозов не ставят. Мало того что надо устранять последствия возгорания, так еще и крайне необходимо устранить причину возгорания.
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:31   #5
Кристиночка
Завтра фотки постараюсь скинуть. А причина возгорания думаю была из-за должного отсутствия охлаждения "ежа"
Старый 06.11.2013, 23:34   #6
Вес репутации: 203
Сообщение от Кристиночка Посмотреть сообщение
Нужен просто грамотный электрик, который имеет опыт ремонта автомобилей иностранного производства. Обычно люди с хорошей репутацией у автолюбителей на слуху.
Более вероятная причина - короткое замыкание.
Какая у Вас система отопления салона?
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:35   #7
Кристиночка
Маленький город, большинство на тяп-ляп делают. Неделю уже ищу и не могу найти грамотного специалиста. Вот и подумала,что здесь быстрее что то посоветуют
Старый 06.11.2013, 23:38   #8
Вес репутации: 203
Выкладывай подробное фото. Может что то и увидим... Разве в городе нет е36-х? Точно знаю что есть одна, и на ней ездит человек, хорошо разбирающийся в этих машинах.
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:38   #9
Кристиночка
система с кондиционером
Старый 06.11.2013, 23:40   #10
А что тут советовать - надо просить чтобы разбирали и смотрели в чём причина конкретно. попутно заказывать резистор печки новый. возможно разъём к нему искать - ну а провода удлинить\добавить любой электрик сможет.
п.с. резистор мог перегореть и из за проблем с мотором печки.
Добавлено через 20 секунд
на форуме кто то был из твоего города вроде
Старый 06.11.2013, 23:40   #11
Кристиночка
Этого человека случайно не Алексей зовут?)
Старый 06.11.2013, 23:41   #12
Вес репутации: 203
PaulD, развалившиеся щетки, закоротившие коллектор... Классика!
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:41   #13
не знаю, на форуме 22641 пользователь, я их по именам пока не всех запомнил
Старый 06.11.2013, 23:41   #14
Кристиночка
Встречный вопрос, резистор как вообще крепиться? Либо у меня полностью сгорело это крепление,либо его вообще там не было
Старый 06.11.2013, 23:42   #15
Вес репутации: 203
Как звать его - не знаю. Но когда то в клубе он был.
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:43   #16
Artem Shlykov, а то
жалко что толковых людей рядом нет, это плохо.
будут на деньги крутить еще и сделают криво - как пить дать
Добавлено через 53 секунды
конечно - он вставляется в корпус печки(воздуховод) и там плотно удерживается + там же и охлаждается
Старый 06.11.2013, 23:43   #17
Вес репутации: 203
Кристиночка, резистор крепится на самом корпусе печки, проще говоря - втыкается в него в специально отлитое отверстие.
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:43   #18
Кристиночка
Это ты про какие щетки говоришь?
Старый 06.11.2013, 23:44   #19
я склоняюсь к тому чтобы всё таки найти электрика.
это раз, и освоить программу по закупке запчастей типа exist.ru.
Старый 06.11.2013, 23:44   #20
Вес репутации: 203
напрямую, через тумблер!
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:45   #21
Кристиночка, щётки мотора печки. они внутри двигателя находятся.
надо снимать сам мотор, который воздух в салон гоняет, разбирать его и смотреть.
но лучше - сразу замена.
но это мы тебя кошмарим, может всё проще.
Старый 06.11.2013, 23:45   #22
Вес репутации: 203
В моторчике отопителя, который воздух гоняет. Он напрямую питается от резистора.
Viber 9109347325
Старый 06.11.2013, 23:45   #23
ну не про очистителя точно
Старый 06.11.2013, 23:46   #24
Кристиночка
Спасибо, поняла. А то я всю голову сломала завтра посмотрю целостность этого отверстия
Старый 06.11.2013, 23:47   #25
Вес репутации: 203
PaulD, да куда еще проще - самая легконаходимая неисправность.
Будет настоящая печаль. если там пластик расплавился... А это - 90%....
Viber 9109347325
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
