Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
Максимальная скорость 170 км/ч.Редуктор?
В общем,сменил я давно мотор,коробку от него,а вот редуктор остался прежний.На 5-й передачи при оборотах 5000 машина движется со скоростью 170 км/ч....менять редуктор?Если да,то на какой?Или какая-то другая проблема вылезла?
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 33 ![]() |
объем какой? с какого на какой пересел, если с 4 цилиндров на 2.5 то конечно редуктор надо поменять , у меня на 2.8 пока стоит редуктор от 1.6 , поэтому максималка маленькая и передачи короткие, меняй редуктор , если у тебя 2.5 то ставь редуктор 3.15 или 3.07
Добавлено через 54 секунды у меня редуктор уже найден и лежит , тольк ждет задний мост под дисковые тормоза , чтоб сразу все поставить |
Максимальную скорость смотри в ПДД
#4 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
3.07 пузатый от компакта 323 на палке, если непонравится то буду перебирать под 3.15
или этот продам, найду от ti автоматного с числом 3.23 , если и он непокатит то 3.15 Последний раз редактировалось D-Art; 08.11.2013 в 01:40. |
D-Art, 1,8-2,0 сменился дрыгатель.По редуктору уже нашел всю инфу в инете.Буду 3.15 ставить,вместе с полуосями и карданом уже нашел.
Сказал(а) спасибо: 149
тех кто на тот свет опаздывают ПДД не касается
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
Ihor,
Автомобиль: 328 1995 Японец
Имеется 328 АКПП с Япии, редуктор по ETK 3,46. Планируется установка ручки. Может есть у кого опыт, как оно с прямой 5-ой на ручке, не слишком коротко?
#11 | |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 38 ![]() |
Тебе нужен будет скорее всего, как сказано выше - 3.15 или 3.07 А флуд вроде в курилке?
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
Ну кмк, это тоже зависит от того, где больше ездишь, по-городу или трассе)) я, "живущий на трассе", с 6-сти ступкой тоже поставил бы редуктор 3.15))
Где только ее взять,6-и ступенчатую)))
#15 |
Автомобиль: 328 1991
Была недавно тема про установку 6ст коробок от современных бмв... тс заклевали, видно никто не знает.
А тема то интересная, сам об этом думал. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 10.11.2013 в 23:00. |
#16 |
6-ст КПП разборе в Москве в наличии 22 тыр. Правда для нее нужен кардан от М3. Модель КПП S6S420G.
Добавлено через 1 минуту 5-ст + редуктор 3.15 почти вдвое бюджетнее 6ст КПП. Поеду за пятиступкой. |
#17 | ||
Почему от м3 кардан? может просто под "большую" муфту?
#19 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что 1.8, что 2.0, редуктор 3.45 должен быть, коробки тоже одинаковые, 3.15 уже на 2.5 моторах шли, разгон вялее, говорю по личному опыту, на м42 поставил 3.15, максималку не проверял )
#20 |
22мм вполне могут убраться на раздвижной части, если ее без гайки, например, поставить))
+100500, на 2.0 тоже 3.45, а то оно разгоняться не будет
#21 |
Попутный вопрос:
есть редуктор 4.1 (япон, м50, авто) - хотелось бы поставить болкировку 25%, от какого редуктора подойдёт? (если есть оригинальный номер или варианты не оригинала , то хорошо, может какие то аналоги от других редукторов) или же на какой можно поменять? я так понимаю что на 3.73, но надо ли будет что то ещ е менять? |
#22 |
По идее, от любого редуктора такого же типа (на е30, например, 2 типа редукторов, "узкий" и "широкий", соответственно блоку в "широкий" надо ставить от "широкого", про типы редукторов е36 не знаю. На компактах вроде такие-же как на е30)
Если просто заменить один редуктор другим, то нет))
#23 |
George_e30, спасибо, буду узнавать
#24 |
Заказывал редуктор 3.15, приехал без бирки, но с желтой наклейкой No oil change 33 10 1 428 393 44:13. Я так понимаю это 3.38 от 318? Габаритные размеры и фланцы полуосей разные? А то пока нет возможности залезть под машину. И если по габаритам прокатит, не коротковат под m52b28 на ручку?
