Старый 10.11.2013, 19:12   #1
Royel
Автомобиль: e36 320i 1995 - продал
Royel Нейтральная репутация
Помогите уточнить названия элементов.
Доброго времени суток!
Заметил течь антифриза, подскажите названия элементов, смотрю мануалы и
http://bmw.autocats.ru/parts-catalog...sep1995/browse
по группам деталей, но не могу разобраться что конкретно похоже на Насос охлаждающей жидкости 11 51 7 527 799 (первое фото),
а что за шланг (второе фото) вообще похожего крепления не могу найти в мануале.
Конкретно интересуют название элементов которые текут.
Так же что нужно заменить или проверить буду благодарен за информацию.
Отвлекли и забыл добавить сами фотографии =)
Фото 1 http://s006.radikal.ru/i213/1311/bc/3b85218dc604.jpg
Фото 2 http://s019.radikal.ru/i603/1311/d7/32033abf8bf4.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1311/10/dcd411cd954c.jpg
Последний раз редактировалось Royel; 10.11.2013 в 22:49.
Royel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 19:55   #2
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
течь может все что угодно.хоть шланги.найди где течет и скажем что нужно
Старый 10.11.2013, 22:58   #3
silwer
silwer Нейтральная репутация
подводящий шланг гидроусилителя руля это. И течет не антифриз, а ATF
Насос гидроусилителя ZF
Шланг -Впускной трубопровод
32 41 1 093 460
Последний раз редактировалось silwer; 10.11.2013 в 23:02.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 23:07   #4
Royel
Спасибо!
Для справки, необходимо менять сам насос гидроусилителя ?
Старый 11.11.2013, 00:44   #5
SuperMelman
Сообщение от Royel Посмотреть сообщение
шланг поменяй.а для начала,протри там все и хомут подтяни.заведи рулем покрути.на пару секунд до упора и на газ тыс до 2.лезь обратно смотри,стало грязно (течь пошла или нет).
если не поможет-купи ремонт и тюнинг гидроусилителя фирмы ХайГир,долей в бачек,через 100-150 км посмотри течет или нет.Уровень в бочке строго соблюдай кстати.если течет то покупай насос.я себе брал фирмы MSG,уже тысяч 30 может 40 на нем проехал-как часики.Родной оч.дорогой
Старый 11.11.2013, 10:11   #6
silwer
SuperMelman, это шланг НИЗКОГО давления, подводящий. Поэтому заводить и рулить без толку абсолютно. Насос менять не надо, купи шланг, оригиналом можешь не заморачиваться, он низконагруженный.
Старый 11.11.2013, 11:42   #7
Royel
Благодарю за отзывчивость, шланг такой фирмы подойдет? так же хомут подходящий по диаметру и сама ATF.
MEYLE
3592020003 Шланг Гидроусилителя Руля
Старый 11.11.2013, 12:57   #8
silwer
Вполне
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
