Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
m43 97г не заводится, электрика!
Сегодня включил зажигание - всё в порядке, всё горит и печка дует, двигатель не запускал. Выключил зажигание.
Прошло 30 секунд (примерно) включил зажигание и тут обнаружилась проблема: 1. На приборке горит только пробег авто и лампочка подушки (она и раньше горела всегда), а остальные лампочки не загораются, соответственно ничего не тестируется. 2. Блок климатконтроля кнопочный, признаков жизни не подаёт. 3. Бензонасос не включается. 4. Стартер крутит хорошо. Есть подозрение, что первые три пункта взаимосвязаны по питанию и включаются каким-то отдельным реле? Замок зажигания разбирал пару дней назад, всё зачищал, контакт хороший. С водительской стороны все разъёмы разъединял, провода шевелил. С пассажирской стороны за бардачком - делал тоже самое. В блоке предохранителей все предохранители целые и релюхи вроде тоже целые. Весь день с отцом-электриком провозились, так и не нашли неисправность. Что не работает? И что это за релюха, расположенная прямо рядом с DME? Добавлено через 20 минут Вот от 46-го кузова, уж больно похоже. Внизу справа три "блока", которые у мня как буд-то бы и не работают http://automn.ru/bmw-3-e46/jpg/shem/47.jpg
#2 | |||
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Чего? ![]() Цитата:
На замке зажигания красный - это плюс от АКБ, при повороте ключа в замке в положение "зажигание" - напряжение подаётся на зелёный и сиреневый провода. На зелёный - точно, а на сиреневый - не могу вспомнить, вроде бы тоже подаётся. Что еще подключено к этому сиреневому проводу? Схемы читаю, толком пока не понял, буду вечером снова разбираться.
Последний раз редактировалось lexa8585; 11.11.2013 в 10:49. |
Хахах, мне кстати схемы помогли. В них прочитал, что лампочка подушки безопасности от сиреневого провода питается, а остальные лампочки от зелёного. + зелёный разрезан под сигналку, кароче она не подавала на эту цепь напряжение. Кстати сигналка не по колхозному была подключена, Pandora Deluxe 1870i вроде. почти 4 года ни разу ничего нигде не глючило, а тут сломалась, как только в гараж заехал, очень удачно! И причем неисправность проявлялась постоянно в 100% случаев.
lexa8585, а ты разве не знаешь традиции нашего форума: если ты режешь оригинальные, аккуратно уложенные в оригинальные держатели, замотанные в оригинальную изоленту провода - это колхоз!
И не важно зачем ты это делаешь.
Автомобиль: mgWequeGD
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]()
У меня тоже почти так же было. И сигналка пондондора. Я ее отключил и все встало на свои места
