Старый 13.11.2013, 22:21   #1
proha48
proha48 Нейтральная репутация
вибрация в руль 70-90 км/ч
Мужики кто подскажет, у меня 318 36 кузов 1998 год, на скорости 70 90 бьёт руль, что может быть??? Диски тормозные новые и колёса тоже в идеале! Кто то говорит что люфт в рулевой рейке , кто то что это не может влиять, слышал ещё мнение что сальныблоки! Не могу понять в чём дело? Кто знает подскажите пожалуйста!
proha48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 22:23   #2
Sergo733
Аватар для Sergo733
Автомобиль: 320i 1992
Sergo733 Нейтральная репутация
скорее всего это рулевые наконечники
Sergo733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 22:37   #3
sat38344
Аватар для sat38344
Автомобиль: BMW 318 E36 - 95 г.в (поставлен движок 2.0 m50b20)
sat38344 Нейтральная репутация
тупой вопрос но всё-же...болты затянуты на колёсах нормально? сразу-же вопрос а давно вибрация идёт? или ты только сменил колёса и начело бить? если давно посмотри амортизатор рулевой колонки (т.е снимаешь обшивку под рулём, снимаешь 2-е пласмаски с рулевой колонки) и там есть типа пружины хрень примерно по центру, от самой рулевой калонки надо подцепить к спецальному крепежу, кароче как снимешь обшивку и пласмаски, если руль упадёт примерно сантиметра на 3-5 значит с амора слетело, если не провис, значит всё в норме,ну а если только поставил колёса и начело бить, вези колёса на шинку, сними одно попроси на аппарате крутнуть, пусть глянут бьёт-ли оно или есть-ли люфт, так-же может быть и проблема в рейке, если рейка по ***де накрылась, люфтить будет будь здоров
sat38344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 23:03   #4
proha48
sat38344 я ещё не переобувался на зиму а биение это уже тысяч как десять проехал, дело не в колёсах.
вот думаю проверить амортизатор рулевой колонки стоит тоже проверить
Sergo733 Сегодня был на диагностике, думаю если бы это было связано с наконечниками они бы увидели, хотя кто их знает. Может как вариант с них начать, обойдусь малой кровью, что то на рейку попадать ох как не хочется.
Старый 13.11.2013, 23:09   #5
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
Сообщение от proha48 Посмотреть сообщение
а что на диагностике не нашли ничего???
Если нет,поедь к другим
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 23:16   #6
proha48
Я уже два раза был, а каждый раз по пятихату отдавать слишком кучеряво. На первой сказали что в рейка на биение в руль не влияет, а сегодня другие сказали что из за неё! И кому верить????
Старый 13.11.2013, 23:22   #7
sat38344
Аватар для sat38344
ну я бы не был так категоричен на счёт колёс.. лучше проверь одно переднее, это бесплатно, пусть просто крутнут, сразу будет видно, а бьёт только руль? если идёт биение ещё и по кузову то шанс очень велик что именно колёса, у меня когда было одно переднее колесо не ровное( хотя в ямы не влитал, а брал нулёвые с магазина) при 150 км аж торпеда прыгала
ну а если только руль, тогда смотри амор на рулевой, самое простое, но сильно влияет
http://i065.radikal.ru/1311/de/afd50a7000e2.png
держи картинку где он находится
Старый 13.11.2013, 23:29   #8
proha48
спасибо проверю! А биения в кузов нет.
Старый 14.11.2013, 05:57   #9
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
сайлентблоки рычагов и шаровые посмотри еще
Старый 14.11.2013, 12:44   #10
Atonis
Аватар для Atonis
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
у меня сайленты уже как холодец,и тоже на скоростях после 100,в повороте начинаеться колбаса,как буд то откручено колесо или дикий дисбаланс
E36 compact
Старый 15.11.2013, 21:41   #11
proha48
С сайленблоками всё в норме, чуть есть люфт, но они и новые также играют, да и шаровые в порядке!
Старый 15.11.2013, 22:10   #12
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
Если литье не родное и/или диаметр центрального отверстия больше номинала может бить, затягивай не затягивай болты. У друга так было, решил проблему втулками 2мм. толщиной.
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 22:13   #13
Сказал(а) спасибо: 327
Как вариант накину, если на горячих дисах по луже махнуть, то диски поведет, так что вспоминай
Я сам на новых дисках косарь проехал, (разгон торможение) нагрелись хорошенько , и прешлось водную преграду проехать, и все диски приехали (заметно только при торможении)
Старый 15.11.2013, 23:43   #14
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
proha48, диск на центр ровно садится или держется только болтами?
Старый 17.11.2013, 18:17   #15
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Была 1 в 1 такая де проблема.... Долго ломал голову что да почему... Менял колёса, диски, сайлентблоки, рейку, ничего не помогало, на проверке ходовой тоде говорили всё ок... В итоге снял пыльники с рулевой рейки и решил на прямую прощупать яблоки.... и они очутились с микро люфтом, который на большой скорости даёт дикий дисбаланс... бъёт по рулю... Люфт в рейке кстати даёт биение по рулю .
Любой даже микро люфт даёт вибрацию , а когда этих люфтов много, то ппц что происходит с рюлём .
Проверить тщательно шаровые, люфт в штоке амортизатора(можно спутать с люфтом ступичного, так что надо смотреть на шток амо.), люфт в передних подшипниках, люфт в рул.яблоках, рулевых наконечниках, а так же крутануть передные колёса, если диск идёт восьмёркой, то биение будет, даже если балансировка по 0 , если бъёт какая-то из сторон диска, то тоже биенеие будет. Чем больше диаметр колеса, тем сильнее всё будет ощущаться на руле. Ездил всегда на 16 дисках, сейчас перешёл на 15, и с них больше не слезу , комфортно, мягко, ходовая не разбивается так сильно
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 00:58   #16
proha48
Спасибо всем огромное за советы, в четверг выходной попробую по максимуму проверить все варианты! Обизательно отпишусь.... Кстати сегодня еще один механик подсказал, что нужно попробывать сделать развал схождения , я в серьёз задумался, ведь он неизвестно когда на ней делался... Как считаете молит ли быть в этом дело?
Старый 18.11.2013, 01:37   #17
Atonis
Аватар для Atonis
может быть дело в чём угодно,вверху товарисч уже озвучил возможные варианты
PS когда владел ТАЗом 2108,то какая бы там убитая ходовая не была,но такого я ни разу не наблюдал. Да ,зубилку болтало как авно в проруби,но такого цырка не было.Может это особеннось данной ходовой?
E36 compact
Старый 18.11.2013, 03:07   #18
iljaajli
Аватар для iljaajli
Развал/cхождение не повлияет на биение
Старый 18.11.2013, 23:25   #19
SuperMelman
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
там резину сожрет и тачку вести будет в разные стороны.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
