Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E30
Старый 25.11.2013, 19:09   #1
alex-caravan
alex-caravan Нейтральная репутация
Свап м50 (с е36 донора)
народ! а что скажете про свап м50? с е36. какие подводные камни? очень хотелось бы послушать кто сам делал. Гуглом пользоваться умею)
...я на седьмом этаже, это как шестой, но на один по-выше...иногда залезаю на крышу...
alex-caravan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 08:23   #2
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Так. Первое и основное. Списком.
1. Поддон и маслоприемник от е34 м50
2. Подушки е34 м50
3. Лапы мотора е36 м50
4. Вакуумник е34 540 или е65
Коллектора выпускные лучше от м52, из нержавейки, не чугун.
Ну и соединение проводки подкапотной, по схеме.
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 18:17   #3
alex-caravan
ок, а кпп + кардан + редуктор?
Старый 27.11.2013, 09:53   #4
George_e30
Вес репутации: 40
кпп подойдет от м4х и м5х. Если КПП с е30 (там стоял например м40) то надо поменять подшипник в колене. Если е30 была 6 котловая, то кардан останется. если 4-х, то кардан от е36 с заменой подвесного на подвесной от е30 ставиться, или от е30 6 цилиндров.
Редуктор по желанию. Но на е30 4-я прямая, на е36 -5я, так что скорее всего захочется поменять.
И вводных данных мало, какая е30 и какой м50?
Последний раз редактировалось George_e30; 27.11.2013 в 10:08.
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 10:32   #5
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
коробка от М52 лучше.
кардан от 323 или 325
вакумник можно от гольфа2 - надо будет укороть шток.
тормоза естественно должны быть все дисковые
Добавлено через 13 секунд
е30 у вас с каким мотором ?
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 12:35   #6
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от Viktor_K Посмотреть сообщение
зависит от объема м50))
Можно, но я себе ставить не стал, тормоза тоже должны быть хорошие, хотя если м50б20, то можно.
Старый 28.11.2013, 13:02   #7
Viktor_K
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
ставили вакумник от гольфа2 на мотор S50B30 240 сил каторый. Тормоза были брембо от е38 все норм работало и тормозино. На гольфе было 2 вида вакумников
1. таккой же как на е30
2.в даметре меньше но большего объема.
Старый 28.11.2013, 13:11   #8
George_e30
Вес репутации: 40
Ну хз, я е65 воткнул. Как работать будет, посмотрим)
Последний раз редактировалось George_e30; 28.11.2013 в 13:24.
Старый 28.11.2013, 23:12   #9
shaff88
shaff88 Нейтральная репутация
а я вакуумник от e39 взял терь ставить буду только не знаю как у меня это получится
shaff88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 21:48   #10
alex-caravan
донор е36 м50в20
Старый 01.12.2013, 22:30   #11
Skazy
Skazy Нейтральная репутация
от е36 встают без переделки
коробку поставил от м50 325, кардан остался родной 2,91
советуют 3,15 на 2,5 и децл короче на 2,0
Skazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:41   #12
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от Skazy Посмотреть сообщение
На 2.0 редуктор 3.45 при коробке е36.
Старый 29.01.2014, 11:25   #13
l!mex
Аватар для l!mex
Автомобиль: 318i '97
Сказал(а) спасибо: 22
l!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутациейl!mex Пользователь с высокой репутацией
и каков бюджет выходит примерно?
l!mex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:25   #14
George_e30
Вес репутации: 40
А бюджет вообще штука интересная) точно не скажешь))
Смотря как ты мотор купишь - я например отдал лишние 2к только за лапы м50е36.
и от машины зависит - если с м40 менять, то и кардан менять, но кпп можно оставить, а если с м20 - то кардан остается, а кпп - менять...
Думаю примерно в 80к+ можно уложиться
Старый 22.05.2014, 16:17   #15
dimsterz
dimsterz Нейтральная репутация
Ребят такая проблема - е30 с м50 начала греться как только жара ударила. Стоит радиатор обычный 440х330 и вентилятор перед ним не очень большой(см 16 длина лопасти) - работает от выключателя принудительно, вискомуфты нету - места уж очень мало осталось. Думал поставить радиатор побольше и еще 1 вентилятор как то впихнуть между двигателем и радиатором. Может есть у кого какие идеи?
dimsterz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 21:16   #16
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
dimsterz, электро ставь.можно даже жигулевский.он маленький-впихнется
Старый 04.06.2014, 08:22   #17
sergio89
sergio89 Нейтральная репутация
Сообщение от dimsterz Посмотреть сообщение
Вискомуфта полубас нужна
sergio89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 10:54   #18
BMW-E21
BMW-E21 Нейтральная репутация
Я бы использовал вентилятор с Е39, и еще радиатор маловат, ну и как вариант проверь как открывается термостат и открывается ли, может он подклинивает.
BMW-E21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 17:20   #19
Rush_318
Rush_318 Нейтральная репутация
ставиться как с муфтой так и без, а можно и с муфтой, как поставишь мотор., лапы с эксцентриком же
bmw cabrio
любое кроилово приводит к попадалову
Rush_318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 21:03   #20
Елисей
Елисей Нейтральная репутация
ну еще с кулисой могут быть траблы, как у меня получилось... пришлось укорачивать на 6см. т.к. других под рукой не нашлось
Добавлено через 25 минут
и еще датчик температуры над будет махнуть, который дает сигнал на приборку, я поставил с м40 1 контакт на нем, вакуумник с е39 двойной, правда пришлось изрядно попилить моторный щит, чтоб задвинуть максимум мотор назад и поколхозить с креплением штока вакуумника...
Елисей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 17:14   #21
LyalinE30
LyalinE30 Нейтральная репутация
радиатор тропик от м20, и электровентилятора от е39 хватит за глаза!
ну и если свап с 36 то не забыть прикупить поддон от 34
LyalinE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 22:59   #22
anubis
Аватар для anubis
Автомобиль: 318i E30 / AUDI A8
anubis Нейтральная репутация
Все верно
anubis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 09:10   #23
Kgufkst
Аватар для Kgufkst
Автомобиль: е30 1987г.
Kgufkst Нейтральная репутация
Ну и чем все закончилось?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Kgufkst Посмотреть сообщение
Просто я себе поставил от е28 528-535 номер 8MK 376 713-151 и вискомуфту
Kgufkst вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
