Старый 30.11.2013, 20:09   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
Question всегда горит ошибка ближнего света и габаритов, а не должна
начну из далека:
купил машину, стоял в ней ксенон, всегда загоралась ошибка, поставил другие фары (бош линза), неыло у меня ксеноновых ламп Н1, поэтому поставил обычные. Ошибка так же появлялась. Поставил ксенон с обманками, при первом пуске ошибка не загорелась. Подумал что случилось счастье, но не тут то было, ошибка опять появилась.
Что с этим делать, куда смотреть, что проверять?
вопрос 2
раньше не горела ошибка габаритов, потом начала гореть, лампы менял, ставил даже разных номиналов, ошибка так и не ушла(((
Ну вопрос собственно такой же.
Спасибо
Старый 30.11.2013, 20:17   #2
Вес репутации: 192
какие обозначения ошибок?
Старый 01.12.2013, 12:17   #3
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
low beam failture
tail light failture
как то так
бк полный (2 ряда кнопок)
Старый 01.12.2013, 13:42   #4
Вес репутации: 192
tail light failture это с задними фонарями связано
вторая ближний, советуют сменить блок чека если ошибка не уходит
http://e36club.ru/forum/showpost.php...9&postcount=27
Старый 01.12.2013, 14:13   #5
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Олег_spb, спс буду менять блок
Старый 22.04.2014, 20:42   #6
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
Олег_spb,Подскажи пожалуйста. по словам продавана эти лампочки с обманкой.Купил,поставил на освещение номера но выскакивает ошибка LIC PLATE LIGHT FAIL. (подсветка номера) Получается он "редиска" ? а если их развернуть наоборот смысл будет? хотя вроде диоды работают в одном направлении..
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 20:51   #7
Ванек 677, а если поставить осрам по 25р которые там должны стоять в оригинале а это хавно выкинуть, то вообще ни на что БК ругаться не будет
Старый 22.04.2014, 21:08   #8
+1
Нефиг колхозить.
А так понятно, што светодиоды в подсветке номера добавляют +5 к чодкости...
Старый 22.04.2014, 21:17   #9
Ванек 677
PaulD,да я ж не спорю! естественно ошибок не будет! но вот захотела душа эти .. диоды.. так а вообще существуют диод.лампочки на которые не ругается БК?
Vityok,понимаю что колхоз. вот в салоне ни одной не поставлю диодных ламп. сток красивше! а вот по наружке захотелось такого)
Старый 22.04.2014, 21:18   #10
Сообщение от Ванек 677 Посмотреть сообщение
да, внутри вольфрамовая нить в них
Старый 22.04.2014, 21:20   #11
Ванек 677
или это гавно палёное всунули?
Старый 22.04.2014, 21:21   #12
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Ванек 677, добавь сам сопротивление. Видел даже люди ради колхоза лампу внутри обшивки багажника оставляли обычную, но это слишком, проще просто сопротивление по номиналу лампы (какие точно не помню, измерь лампу или наугад примерно)
ПыСы Вольфрамовая нить - это обычная лампочка накаливания.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 22.04.2014, 21:36   #13
Ванек 677
Добавлено через 13 минут
normex,это уже действительно слишком! что то не хочется заморачиваться с этими сопротивлениями( надоест выкину ,поставлю обычные если что. спасибо всем за помощь!
Старый 22.04.2014, 22:35   #14
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
кто не вкурсе есть комплет дооснащения светодиодными лампами, точно для салона есть, и вместо туманок (типа дневные ходовые огни), так что про откровенный колхоз думаю не стоит....
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...A2%D0%9E%D0%9C
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...9E%D0%9D%D0%90
Старый 22.04.2014, 22:36   #15
trend, есть такое дооснащение.
там всё по уму сделано
Старый 22.04.2014, 22:40   #16
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
цитата с экзиста
Содержит 6 с/д модулей потолочных ламп (освещ.салона,лампа для чтения), 4 с/д модуля для простран.для ног и дверей.
про подсветку номера ничего не сказано
понятное дело что по уму, немцы ж вроде как))
там на картинке лампочки, очень похожи на лампочки в передние габариты
Старый 22.04.2014, 23:43   #17
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Хммм...
Старый 23.04.2014, 20:27   #18
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
я у себя в салоне все на диоды перевел, светят отлично, довольно ярко (как мне нравится), и никто это колхозом не назвал, даже ценители оригинала
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 12:59   #19
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Кузьма 063, А как от ошибок на бк избавился?
Может кто знает как организован этот пакет дооснащения освещения салона светодиодный что ошибок не выдает?
Последний раз редактировалось M///izuno; 10.07.2014 в 05:09.
Старый 08.07.2014, 13:57   #20
tail light failture)
Это заднии туманки, если фанари не менял на безчековые, то скорее всего вторая спиралька в лампочке осыпалась, или лампочка закисла
SpyLOG
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
